AutoCAD Mechanical 2013: как исправить подвисание компьютера при выборе MTEXTа?
попробовал:
1. Удаления форматирования MTEXT ACAD '08-15 NET.API 2. LISP. Замена текстового стиля ничего не получается - пробовал как в чистом AutoCAD так и в Mechanical. Заметил зависимость, если открыто меню "Properties" то при селектировании MTEXT комп тормозит 1-2 минуты. Если без "Properties" то все нормально, причем действительно для чистого AutoCAD так и Mechanical-а. Совсем голову сломал, как из чертежа выгрузить ненужные стили и блоки. ![]() |
FAQ -> Как уменьшить объем файла dwg
----- добавлено через ~2 мин. ----- После нормальной и полноценной очистки файл в формате DWG2013 занимает 29 кб
Правда, читать придется. И внимательно
Век живи, век учись - ... |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Может быть кому-нибудь понадобится:
помогло выполнение программы из пункта 13 что бы до этого дойти пришлось много эксперементировать, а не читать - жаль потерянного времени. |
Offtop: А как вы думаете, что делают те, кто пытается помощь в таких случаях? Те же эксперименты. Пробы разных методов (ведь причины могут быть разные, сразу не скажешь). Так что молодцы, что читали и экпериментировали.
DIN536, это пож-ста... Если вы претензии к вашей лени так воспринимаете в штыки, сочувствую...
Сегодня прислали более элегантное решение проблемы.
Autodesk запустил т.н. HotFix. Для начала нужно найти (наши айтишники где-то нашли) DgnLsPurge.dll, которая при помощи NETLOAD запускается. Затем "заболевший" чертеж лечится DGNPURGE и затем "нормальным" PURGE убирается лишнее. Документ худеет и выкидывается ненужный мусор. На моем чертеже все получилось. |
в чем отличие autocad lt 2013 commercial new slm от AutoCAD 2012 Mechanical? | Ignat2012 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 06.07.2012 15:36 |
Как исправить стиль слоев в AutoCAD Mechanical 2011 Ru? | Pozia | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 17.04.2012 09:24 |
как исправить несоответствие спецификаций ГОСТу в AutoCAD Mechanical 2012? | Pozia | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 21.12.2011 18:20 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop | Enot | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.11.2006 17:21 |
