Улучшение работы Constrained Orbit (AutoCAD 2007 и выше)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Улучшение работы Constrained Orbit (AutoCAD 2007 и выше)
Непрочитано 11.06.2007, 17:07 #1
Чигинский Дмитрий
ГИП
При работе с 3D я часто использую как Constrained Orbit, так и 3D Views (Top, Bottom, Front, Back, Left, Right и Isometric).
Идея заключается в том, чтобы при работе с Orbit, как только экран приближается к положению близкому к имеющемуся 3D виду, то экран автоматически устанавливается (защелкивается, стабилизируется, фиксируется) в этот 3D вид. Данное дополнение насколько я понимаю должно работать в фоне и не мешать пользователю (быть невидимым).
Заранее благодарю за ответ.
С уважением, Чигинский Дмитрий.
Непрочитано 11.06.2007, 18:21
Огурец
Profan
То чтобы типа привязки к определенному углу зрения? Прелюбопытно!
Огурец вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 08:41
Раньше использовал такой макрос:
[Выделить все]
^C^C_ucs;3;\\\_plan;c;_zoom -100,-100;100,100
При его включении пользователь выбирает три точки, по которым строится система координат, и изображение перемещается на вид в плане в этой системе координат
Автор темы   Непрочитано 14.06.2007, 02:39
Чигинский Дмитрий
ГИП
<phrase 1= Отправить сообщение для Чигинский Дмитрий с помощью Yahoo Отправить сообщение для Чигинский Дмитрий с помощью Skype™
Собственно вопрос: Можно ли и как это дополнение сделать?
На сколько я понимая ничего у пользователя дополнительно спрашивать не надо (всмысле точки), ведь AutoCAD уже "знает", 3D виды ведь уже как-то описаны, остается только сделать так, что когда угол зрения "почти" совпадает с имеющемся видом, экран фиксировался на этом виде.
Чигинский Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2007, 19:57
Чигинский Дмитрий
ГИП
Возможно кто-то знает ответ, но молчит. Напишите пожалуйста, ведь удобная штука была-бы.
Непрочитано 19.06.2007, 20:10
Profan
Непонятно, зачем это нужно, если сразу можно выбрать вид (Top, Bottom, Front, Back, Left, Right и Isometric) :?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2007, 20:36
Чигинский Дмитрий
ГИП
Profan, когда орбит включён, то сначала нужно нажать Esc, затем навести на палитру, чтобы она раскрылась, т.к. она Auto-hide, после этого нажать на выпадающее меню и только теперь выбрать нужный вид. А если кроме видов по умолчанию есть свои виды и несколько штук, то чтобы добраться до, например, right, нужно ещё и скролл подвинуть. Если бы функциональность была реализована, то работа бы упростилась.
Непрочитано 19.06.2007, 22:02
Profan
Я пока не уяснил разницу между "Constrained Orbit" и "Free Orbit", однако в контекстном меню Orbit есть пункт "Preset Views", в котором перечислены те же самые стандартные виды. Насчет своих видов ничего не могу сказать. Все равно не пойму, зачем держать орбиту постоянно включенной, если в этом режиме ни чертить, ни редактировать нельзя.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2007, 20:51
Чигинский Дмитрий
ГИП
Сообщение от Profan
Если в программе это разные режимы - значить есть разница, только я пользуюсь Constrained Orbit.
Сообщение от Profan
Это понятно. Только зачем лазить в контестное меню, если можно в него лазить?
Почему постоянно, только по требованию.
Непрочитано 25.06.2007, 01:25
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Из help:
Constrained Orbit (1). Constrains orbiting to the XY plane or the Z direction.
для справки: constrained - с принудительным движением (техн.)
Иными словами в этом режиме вертикальные линии в 3D будут всегда вертикальными на экране, и это удобно.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 16:01
klopius
Moscow
Не стал плодить новую тему, пишу тут.
Кад 2013
Как то не превычно ведет себя Constrained Orbit.
В модели жмакаем Constrained Orbit (удерживать не надо) и затем нажимаем shift, затем отпускаем шифт и еще раз его нажимаем...
Вообщем как-то не то.
Хочу что бы было как раньше))) как вернуть?
.. (хотя может и не хочу... просто заметил )
ой...
больше не получается, видно кад заглючил
Спасибо что зашли !
Последний раз редактировалось klopius, 14.05.2012 в 16:15.
klopius вне форума
