Конвертирование PDF в DWG
Глупый вопрос. PDF может содержать вектор или растр, в первом случае можно использовать Corel или подобный софт - в результате получим dxf, но с кучей шлака, во втором - нужно использовать векторизатор, например Spotlight, но в результате получим ещё больше шлака
Конвертирование файлов из Solidworks и Pro/E в формат dwg. | ShitovST | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 16.12.2010 21:47 |
Конвертирование схемы jpg в autocad | king1990 | AutoCAD | 3 | 20.05.2010 08:06 |
Конвертирование стен AutoCAD Architecture 2010 в 3d solid | dark_mike | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 15.05.2010 11:11 |
Автоматическое конвертирование DWG в DWF | Xefan | AutoCAD | 10 | 07.08.2008 11:07 |
Конвертирование из oem в ansi | Laus | AutoCAD | 2 | 08.07.2007 18:31 |
