Где именно проходит граница общедомового имущества в системе отопления многоэтажки?
В традиционной системе все (трубы, радиаторы итд.) можно считать общим имуществом домовладельцев, так как отрезать или поменять радиатор уже влияет на всю систему. В современной с регулировкой температуры на каждом отдельном радиаторе можно общим считать все до этого регулятора (краника).
Г.Тюмень
Как-то находил статью об определении суда по вопросу принадлежности системы отопления к общедомовому имуществу. Был весьма удивлен, так как там утверждалось, что и сами приборы отопления, также относятся к общедомовому имуществу.
А тут целый стояк отрезали от подачи? Ну как же с обраткой? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354) Цитата:
А в традиционных системах даже необдуманная замена радиатора (даже без увеличения секций) может ухудшить положение. Например, если поставлен радиатор, позволяющий движение воды только сверху вниз. Цитата:
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
10 лет назад, делая ремонт, руками дезовских слесарей заменили фактически "регистры" на биметалл (?) с перемычкой и шарами перед радиатором и на перемычке. Естественно, без бумаг, без квитков и прочего. Год назад закапал резьбовой стык у шара со стороны стояка. На халяву поменять не вышло: выслушал много интересного про самоуправство, вмешательство в работу системы и прочее.
Ага, знакомая песня. Двинули в отпуск, поставили автоматику на +5, лишь бы систему не разморозить - экономия. Соседи, радуйтесь
![]() И такое видал. Кран на перемычке закрывают сразу же (чтоб потеплее), потом "чейто жарковато" придавливают кран на батарее. Соседи снова радуются. Короче, коли система отопления имущество общедомовое, то и все изменения в ней положено решать как законом предписано. Собрали всю толпу, "Ребят, я свои батареи отрежу, но в слуть чаго вы тоже размерзнетесь, идет?" Коль "идет", то акт, проект и "болгарку" в зубы. |
За такие действия в многоквартирном доме полагается расстрел за мусорными баками с предъявлением наследникам счета на патрон и за вывозку негабаритного мусора.
Помимо указанных в #8 последствий будут еще проблемы с долей в отоплении общедомовых площадей (ЛК, подвал), т.к. умник платить за это не захочет. А также с задуванием дымовых газов в окна соседям - наверняка коаксиал сделан. Поставить индивидуальные котлы в многоквартирном доме возможно при следующих условиях: 1. Это должно быть предусмотрено для конкретного дома утвержденной Схемой теплоснабжения муниципального образования. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". Статья 14 Цитата:
Основными трудностями при этом являются: а) Обеспечение выбросов от всех котлов выше конька здания по индивидуальным дымоходам. б) Обеспечение отопления помещений общего пользования. в) Реконструкция газоснабжения из-за значительного увеличения нагрузки. При проектировании нового здания это можно решить, в существующих - практически невозможно. То, что где-то "в горах, не в нашем районе" какие-то "газовики" давали ТУ на отдельные квартиры - преступление. У этого преступления есть заказчик, есть организатор, есть исполнители и есть соучастники. Когда в этой "нехорошей квартире" взорвется газ (а это сейчас даже с газовыми плитами постоянно происходит), все эти нарушения выявятся. Хочешь иметь индивидуальный котел - живи в индивидуальном доме. |
Если в жилом доме верхний розлив, противоречия вроде бы нет. Тут вопрос в другом: если указанные приборы отопления производят, маркируются ли они каким-либо образом для отличия от обычных?
