Проектирование монолитных ленточных фундаментов на разнородн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование монолитных ленточных фундаментов на разнородн
Непрочитано 11.06.2007, 20:35 #1
pachi
Златоуст
Ситуация такая: Необходимо запроектировать монолитный ленточный фундамент (так согласовал заказчик, сваебоя у них нет), когда половина блок-секции (крупнопанельной) сидит на скале, а друга половина в слабонабухающей полутвердой глине. Кто-нибудь проектировал нечто подобное? Больше чем набухание, нас волнует усадка, будет ли она, если глина с коэф. влажности 0,8. Коэф. усадки в геологии не дали, только коэф. набухания 0,048. Если учитывать усадку грунта, то ф-ты не пройдут по разности осадок. Что делать? Помогите, плиз, кто чем может.
Непрочитано 11.06.2007, 21:02
DEM
YngIngKllr
Сушить весла
Надо делать разные блок-секции по любому.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 21:07
pachi
Златоуст
А как разные-то? Граница скала - глина проходит по внутренней продольной стене крупнопанельной 10-эт блок-секции. Мож еще что- нибудь можно придумать.
pachi вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 22:40
ЛИС
а под глиной что?
может заказчику все таки пересогласовать тип фундамента на свайный. И забабахть сваи стойки до скалы(если она есть под глиной).
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 22:49
pachi
Златоуст
Вы абсолютно правы, под глиной скала, вариант с перерезыванием грунтов сваями-стойками и нулевой осадкой напрашивался. Глубина слоя глины до 6 м. А как бы вы сделали в переходе м/у слоями, где глубина слоя 1,5м и меньше. Ростверк как балку рассчитывать длиной метра 3 с нагрузкой 40т/м, не забивать же сваи на метр и 2м срезать. Но заказчики ведь не хотят ни в какую сваи забивать, говорят у них там все на ленте, скалы. Вот такая фигня. Спасибо за помощь. Бооольшоое.
pachi вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 22:55
pachi
Златоуст
Хотелось вот еще что спрсить, кто-нить считал усадку в набухающих грунтах.
pachi вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 22:57
pachi
Златоуст
Может усадки не будет, если глина обводненная? Размечтались........
pachi вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 23:00
ЛИС
Там где 3 метра до скалы - выбирать глину до скалы и выполнять монолитный фундамент - хоть на столбах(с ростверком), хоть ленту. Там где 6 метров - можно сделать тоже самое(в смысле монолитные столбы вместо свай) - не такая уж и большая глубина. Вот только геморой с котлованом будет небольшой, но все же это выход.
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 23:06
pachi
Златоуст
Думаете небольшой гемор? А как предлагаете столбы делать? в выбранном котловане в опалубке, или скважины чтоль бурить под них, или еще как?
Хорошо, что вы есть.
pachi вне форума
Непрочитано 12.06.2007, 12:56
ЛИС
Сообщение от pachi
Если нет сваебойной техники, то колтован с откосами или ограждение с вертикальными стенками.
Столбы можно делать и в опалубке и бурить. Но тут надо расчетом проверять размер подошвы. И по технике смотреть (есть ли бурильная в регионе).
Непрочитано 12.06.2007, 13:06
DEM
YngIngKllr
А может в таком случае лучше сделать буронабивные сваи с заделкой в скалу на 1,5 диаметра. :wink:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.06.2007, 13:09
ЛИС
Сообщение от DEM
о том и речь, но вот что за скала там? может в нее и лезть не стоит 8)
Непрочитано 12.06.2007, 13:22
DEM
YngIngKllr
Ну дык и геология нужна и разрезы и характеристики грунтов.
Нельзя ж как Кашпировский всех по телевизору лечить.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.06.2007, 14:53
Armin
Екатеринбург
При таких разнородных грунтах у нас делается монолитная железобетонная плита (толщина 600...1200мм). Расстояние от низа плиты до кровли скалы не менее 500 мм. В противном случае скала срубается и засыпаем щебнем (естественно разных фракций) с послойным уплотнением. Расчет, как для плиты на упругом основании. Больше вариантов, кроме свай, как-то не находилось.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2007, 17:54
pachi
Златоуст
Скала очень прочная, габбро, Е>100МПа, а глина слабонабухающая, от пластичной до твердой, Е=18МПа, коэф. набухания 0,048.
pachi вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2007, 19:40
pachi
Златоуст
А щебень засыпать под всю плиту (над глиной и скалой), или только над скалой? И надо ли его трамбовать? Благодарю за все присланные рекомендации.
pachi вне форума
Непрочитано 12.06.2007, 19:50
DEM
YngIngKllr
Делай сваи буронабивные и не морочь голову людям
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.06.2007, 22:20
vv_77
заказчик
Ярославль
Если нужны еще голоса, то я тоже за буронабивные сваи-стойки.
и правда:
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2007, 19:17
pachi
Златоуст
Всем огромное спасибо, заказчик почитал что умные люди пишут и призадумался, не пригнать ли ему сваебой.
pachi вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 20:54
DEM
YngIngKllr
На фиг сваебой???
Буронабивные надо :twisted:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
