Трубобетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трубобетон
Трубобетон
Непрочитано 13.05.2004, 21:28 #1
Трубобетон
Ищу методику расчета трубобетона. Если у есть, не сочтите за труд вышлите по gsold*rambler.ru (вместо * - @).
Заранее спасибо. Gad.
Непрочитано 16.05.2004, 20:43
Н'да. Толи вопрост глупый (разбирается каждый). Толи совсем на оборот!?
Gad
Непрочитано 17.05.2004, 00:18
Мастер
Львов
Да нет, очень даже не глупый вопрос. Потерпите, плиз, в понедельник вечером скину, что есть.
Мастер вне форума
Непрочитано 17.05.2004, 10:06
Prokurat
строительство, главный конструктор
Днепропетровск
Есть такая книжечка
"Трубобетонные конструкции", Стороженко, 1978, Киев, Будiвельник
Prokurat вне форума
Непрочитано 17.05.2004, 19:21
>Мастер
Жду.
Заранее, спабибо.
>Prokurat
Спасибо, за наводку. Попытаюсь найти в заводских библиотеках. Если есть в электронке - не сочтите за труд, вышлите. Ну, а если нет - ничего страшного.
Спасибо, что откликнулись. А то я уж начал сомневаться.
Непрочитано 18.05.2004, 00:24
Мастер
Львов
Sorry, Gad, почтовый сервер чего-то выкаблучивается - я закинул скан в Downlad/Прочие док-ты. Качай и пользуй на здоровье! Надеюсь, подойдёт.
Мастер вне форума
Непрочитано 18.05.2004, 20:14
gad
Строитель
Лукоморье
>Мастер
Спасибо - огромное.
Завтра на работе буду "бурить".
gad вне форума
Непрочитано 21.05.2004, 11:13
Prokurat
Днепропетровск
На фотографии каркас с трубобетонными колоннами
[ATTACH]1085123635.jpg[/ATTACH]
Prokurat вне форума
Непрочитано 21.05.2004, 11:27
wjea
Prokurat
А стальная труба в рассчётной прочности,как жёсткая ар-ра, или как обсадная и закладная деталь. Или и то и другое?
wjea вне форума
Непрочитано 21.05.2004, 11:57
Дмитрий
демагог
Самара
Prokurat
Возникло несколько вопросов, если Вы, конечно, в курсе дела.
Похоже, что колонны на картинке из цельных труб. Не было ли трудностей с укладкой в них бетона при такой высоте труб?
А перекрытие монолитное или сборное?
Кстати, реальная выгода таких конструкций - только в повышении жесткости колонны (и соответственно fi) или же еще учитывалась работа бетона (с возможностью повышения прочности на сжатие за счет эффекта обоймы)? Как смотрит экспертиза на подобные вещи, ведь нормативных методик расчета трубобетона, по-моему, нет?
Дмитрий вне форума
Непрочитано 21.05.2004, 12:23
Prokurat
Днепропетровск
Проект не мой, так что деталей не знаю.
Такие несколько зданий запроектировано и строится в Днепропетровске фирмой "Созидатель". Гл.конструктор Медгауз.
Шаг колон 9х9м. Перекрытия сборные. Устойчивость обеспечивается рамой.
Прикладываю еще одну картинку.
[ATTACH]1085127818.jpg[/ATTACH]
Prokurat вне форума
Непрочитано 21.05.2004, 23:50
Prokurat!
При случае поинтересуйтесь, пожалуйста , колонны по всей видимости поэтажной разрезки, ну пусть двух этажной, как они обеспечивают сопряжение бетона колонны последующего этажа? Закачкой раствора в стык, или просто уложенным слоем? Как потом происходит обварка стыка через фланец, судя по снимку? Если есть фланец, то это шарнир и почему он его сделал под а не над перекрытием?
При конструкции неразрезности колонн полностью исключается дополнительное армирование сердечника,то есть вот столько у нас бетона , столько толщины трубы и пожалуйста в этих пределах и пляшите.
Вы знаете, мне сначала понравилось это всё, но потом начал поэлементно рассматривать
-----обеспечение надлежащей огнестойкости, много дельность вкладышей да и самого каркаса, утепление ,бесконечных мостиков холода, трубы с мокрым процессом когда можно взять равнополочный двутавр как это уже практикуется во всём мире – с разрезкой даже в три –четыре этажа ,устроив сборную легкобетонную обкладку также решить и огнестойкость и утепление, но зато получить полную свободу в прочностных условиях стоек и их стыков.
И как говориться, « в сухом остатке» получил то что понравилось-- так это напоминание о том,
что устраивая сборные плиты можно перейти на преднапряженный бетон, максимально увеличить пролёты и сохранить более надёжную ригельную систему.
И то что подкосы с понимания архитектором серьёзности проблемы делать в районах с повышенной сейсмичностью и превращать их в гасящие выключающиеся связи.
Непрочитано 02.08.2005, 20:10
Skylokki
Аспирант
Магнитогорск
Интересующимся методикой расчета сталетрубобетонных элементов (как с необжатым, так и с обжатым ядром). Ведем ряд научно-исследовательских работ, посвященных этой проблеме. Разработана методика расчета на основе ортотропной модели Карпенко, почти реализована в программном виде. Готовы сотрудничать с организациями.
Skylokki вне форума
Непрочитано 12.12.2005, 19:03
lee
43
Спасибо за выложенную в downloade методику расчета трубобетона. Тем более за перевод.
Но терзает с первой закачки одна мысль - странная какая-то формула
1 - 1
[ATTACH]1134403421.JPG[/ATTACH]
lee вне форума
Непрочитано 12.12.2005, 19:32
инж-конструктор
Коллеги, если кого интересует более подробная по применению сталетрубобетонных стержней может обратиться по адресу:
http://www.allbeton.ru/viewtopic.php?t=8127&start=100
там есть выложеннея мной книга .
Кикин А. И., Санжаровский Р. С., Трулль В. А.
"Конструкции из стальных труб, заполненных бетоном."
Это я взял из МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ПЕРЕХОДА
попытался скачать, качается но .rar не распаковывается
с ошибками, если кому посчасливится, может выложит на
этом сайте
005 вне форума
Непрочитано 12.12.2005, 21:42
Vlad®
розмысл
Иркутск
Так оно и есть, выложил Я.
нареканий небыло, но есло что ... :arrow:
Vlad® вне форума
Непрочитано 12.12.2005, 21:59
Vlad®
розмысл
Иркутск
проверил еще раз. Достал из корзины файлы *.rar и в контекстном меню выбрал "извлеч в текущую папку". Все ОК.
Проверьте размеры файлов. Может не докачалось?
Vlad® вне форума
Непрочитано 13.12.2005, 11:29
МВ
Сообщение от 005
...http://www.allbeton.ru/viewtopic.php?t=8127&start=100
"Конструкции из стальных труб, заполненных бетоном...."
Дело это конечно хорошее, но вот качество..., скачивал я оттуда книги, но они практически не читаемы.
Очень жаль.
МВ вне форума
Непрочитано 13.12.2005, 22:05
lee
43
Сообщение от lee
1 - 1
Неужели никто не считал
1 - 1 ???
lee вне форума
Непрочитано 13.12.2005, 23:19
1 | #20
Yuriy
Да считали сколько уж не помню раз, но 1-1, все равно ноль получается!!!
Байка из жизни...
Одно время в различных книгах, алгоритмы с программами на БЕЙСИКЕ или Фортране печатали... А наберешь, не работает. Еще раз все проверишь и опять не работате... Ну, конечно к автору, а тот, мол дай сам посчитаю и за деньги.
Я уж не буду автора приводить, да и кто сейчас помнит старый БЕЙСИК и начало рыночных отношений, особенное в странах СНГ. Но, может этот сюжет, что-то напомнает....
Yuriy вне форума
