Огнезащита конструкций галерей топливоподачи
Как вариант посмотрите ВУПП-88
ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВУПП-88 Аппаратура и сооружение технологических установок 6.35. Наружные этажерки, на которых расположены оборудование и аппаратура, содержащие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и сжиженные углеводородные газы, следует, как правило,выполнять в железобетоне. При выполнении этажерок в металле нижняя часть их на высоту первого этажа (включая перекрытие первого этажа), но не менее 4 м,должна быть защищена от воздействия высокой температуры. Предел огнестойкости должен быть не менее: для колонн этажерки - 2ч, для балок, ригелей, связей - 1ч. Опорные конструкции под отдельно стоящие на нулевой отметке емкостные аппараты и емкости, содержащие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и сжиженные углеводородные газы,должны иметь предел огнестойкости не менее 1 ч. Предел огнестойкости «юбок»колонных аппаратов и опор резервуаров с СУГ и ЛВЖ, хранящихся под давлением,должен быть не менее 2 ч. |
Проектирование огнезащиты КМ | Борисович | Прочее. Архитектура и строительство | 58 | 11.08.2016 16:00 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Обследование и усиление | Ampir_3912 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 10.02.2010 11:43 |
Огнезащита конструкций | Karat | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 22.11.2009 17:43 |
