Как влияет разность диаметров отверстия и болта на применимость узлов серии 2.440-1.1?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как влияет разность диаметров отверстия и болта на применимость узлов серии 2.440-1.1?
Непрочитано 17.03.2015, 08:15 #1
eilukha
См. п. 4 и 6 на картинке, верно ли полагать, что при разности диаметров отверстия и болта 3 мм в п. 6 «2 мм» следует заменить на «3 мм»?
Последний раз редактировалось eilukha, 17.03.2015 в 18:40.
Непрочитано 17.03.2015, 08:21
Бармаглотище
КМ, КМД
при черноте отверстий 3 мм болт загоните только кувалдой. Правда, потом гайку не накрутите
Чернота отверстий - это несовпадение отверстий на монтаже.
А так да, похоже на то.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 08:29
Бахил
Можно, но не нужно. По логике, если считать 1,6 коэф. надёжности.
Какая необходимость применять болты грубой точности вместо нормальных?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 08:35
eilukha
только кувалдой
- исправил на «разности диаметров отверстия и болта».
----- добавлено через 52 сек. -----
- это связь относительного прогиба и угла поворота опорного сечения.
грубой точности
- 3 мм - класс В, см. табл. 40 СП.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 09:01
Бахил
Ну логика в принципе понятна: недопущение возникновения момента в узле.
Странно, 3 мм всегда было С.
Табл. 40 для минимального расстояния. Определять по ней класс не корректно, см. ГОСТ.
Последний раз редактировалось Бахил, 17.03.2015 в 09:19.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 09:23
eilukha
Offtop: Даже «на гвоздик» не скажете ?
- см. примечания.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 09:27
Бахил
- см. примечания.
см. ГОСТ, а не примечания
Offtop: Я бы сам посмотрел, да лень. Может кто посмотрит классы точности? Бармаглотище, ты наверное наизусть знаешь?
Бахил вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 11:25
ZVV
Харьков, Украина
Забейте на п.4 и 6. и проектируйте по серии 2.440-2.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 11:51
eilukha
- по этой: «Выпуск 6. Болтовые соединения на накладках стенок в узлах балочных клеток и примыканий ригелей к колоннам. Материалы для проектирования и рабочие чертежи с программным обеспечением»? Считать узлы в нелине предлагаете?
Тут: «Выпуск 1. Шарнирные узлы балочных клеток и рамные узлы примыкания ригелей к колоннам» похожих ограничений нет никаких.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 11:59
s7onoff
eilukha, в 2.440-2 тоже есть выпуск 1 с этими же узлами. Только между опорным столиком там есть 10 мм зазора)
Непрочитано 17.03.2015, 12:01
ZVV
Харьков, Украина
Да. Если много свободного времени и есть то самое "программное обеспечение" для такого расчета.
это более практичный вариант. Требование об ограничении перемещений убрали, так как оно не отражает действительную работу узла. Поворот балки в узле происходит в основном за счет деформаций в зоне контакта болт-накладка (об этом есть, если не ошибаюсь, в выпуске 6).
ZVV вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 12:57
Бармаглотище
КМ, КМД
по ГОСТ - не-а.
Как учили "седые и строгие", А - в номинал, В - +1...2мм, С - +3мм.
Непрочитано 17.03.2015, 13:00
1 | #13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
В - +1...2мм
Меня учили В до +3 включительно
Николай Г. вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 13:17
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Значит, у нас были разные "седые и строгие".. = ))
Чьи были "седее" и "строже" - вопрос , требующий изучения "вооруженным" взглядом
Непрочитано 17.03.2015, 14:47
Бахил
Offtop: А - 0,3 В до 1,5 С 2-3. Правда давно это было...
Неужели ни у кого ГОСТА нет - все по памяти лепят?
Бахил вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 15:28
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: все просто болт положили на него..= ))
