Вставка таблицы из Экселя в автокад с созданием новых листов в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка таблицы из Экселя в автокад с созданием новых листов в автокаде
Непрочитано 17.03.2015, 11:10 #1
Che1992
Помогите пожалуйста! есть многостраничная таблица в экселе. Надо ее вставить в автокад так чтобы с каждой страницей Эксель создавался лист с чертежной рамкой в автокад.
Непрочитано 17.03.2015, 17:51
Agnilebannen
Мне кажется, такую задачу можно решить только вручную. Вставлять всю таблицу из excel как OLE- объект или как объект таблицы, а потом вручную создавать листы помещать на них чертежную рамку и видовые экраны так, чтобы разбивка на страницы в excel совпадала с разбивкой на листах в автокаде. Наверняка это можно было бы осуществить программно, но вряд ли вы такую программу найдете, разве что кто-нибудь напишет.
Agnilebannen вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 21:23
Сергей812
Как вариант:
1. В Excel делаете именованный диапазон на таблицу и сохраняете.
2. Создаете таблицу в AutoCAD, настраиваете при создании количество столбцов, типы ячеек - заголовки/данные и т.д., и делаете связь с диапазоном в файле Excel. Помещаете таблицу в модель.
3. В свойствах таблицы включаете разрыв таблицы, и подбираете высоту разбиения - чтобы было эквивалентно Excel.
4. Настраиваете лист на первый "сегмент" получившейся таблицы, и далее тиражируете листы через копирование. И останется только "сдернуть" на каждом листе после первого в ВЭ позицию просмотра на следующий "сегмент" таблицы.
5. Если не хотите передавать Excel файл вместе с чертежом - разрываете связь через контекстное меню таблицы.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2015, 08:28
Che1992
Сергей812, Спасибо, попробую сделать)
Che1992 вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 12:02
VitalyAF
А чем _DATALINK не устраивает, тут те и диапазоны и разбивка на листы и прочие плюшки - готовый струмент!
VitalyAF вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
вставка таблицы из MS Excell baaba Готовые программы 23 11.03.2014 19:47
Таблицы в автокад из экселя gizmo_zx Программирование 8 08.12.2008 22:36
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
