Уместно ли использование двух обрывов вида при наличии в каждом участке отверстия
не можно, а нужно. Единственное, при этом расстояние до правого торца должно быть реальным, а не обманным. Если расстояние на самом деле много больше, то требуется ещё один обрыв (в примере вроде нормально, как должно)
Век живи, век учись - ... |
Украина (после Урала и Алтая)
На главном виде и виде сбоку нет осей отв. Ф16 и Ф20. Написано "2 СКВ.(?)..." Сечения не нужны, тем более без букв у стрелок
Сделать просто очень сложно. Последний раз редактировалось uraltay, 17.03.2015 в 17:52. |
Offtop: Ну вы ребята даете... Прямо нормоконтроль.
Я только не понял смысл в двух размерах "12,5±0,4" на виде сбоку. Зачем они нужны?
Если это для позиционирования центров отверстий, то тогда тонкими линиями надо их (отверстия) показать. Но я на виде сбоку показал бы в первую очередь размер квадрата 25, пусть он и справочный. Но это уже мелочи, как заметил Bull. |
Offtop: В соседней теме уже по ним конкретно вопрос. Поправили...
![]() Вообще -то технологи частенько просят такую привязку, но в данном случае её лучше не давать, т.к. накладывается допуск на размер 25 и может быть некрасивое смещение.
инженер Регистрация: 03.08.2007
А все-таки, сколько отв. 9 - два или четыре?
Обозначения скв. в ЕСКД конечно нет. На фронтальном виде их изображено 2, и подписано правильно - 2 отв. Значит вид сверху нужен, или надо делать вырыв и указывать 4 отв. Последний раз редактировалось AlexCondor, 19.03.2015 в 13:28. |
Вообще-то на таком прокате оси симметрии не чертят, пожалуй, кроме круглого. Для наглядности: на симметричном равнобоком уголке ось симметрии ведь не вычерчивают. Да и у квадратной трубы есть диагонали - чем не оси симметрии? А если на квадратной трубе выполнено сквозное отверстие, в данном случае Ф9, то и ось его вычерчена через всё фронтальное сечение. А если не сквозное, то ось вычерчивается только в том месте, где отверстие есть. В ГОСТах на прокат ставятся различные оси, проходящие через Ц.М., для указания справок по характеристикам сечения.
----- добавлено через ----- Это вообще другой случай.
Ну, а если указать только оси отв-й, не совпадающих с осью симметрии проката, и образмерить от краев, то ось симметрии проката чертить?
Нет, конечно. Это два разных случая. Если важен центр и если важно расстояние от плоскостей установки.
В этом случае ставят отклонение от симметричности для изготовления мерительного инструмента или в ТТ записывают "разность замеров от плоскостей не более ...мм" при небольшой партии.
