Как правильно создать DXF?
Программист широкого профиля.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Когда DXF генерирует AutoCAD, он знает, как присваивать handle. Когда DXF генерирует человек, он должен знать как это делать. Если еще хочется помучиться, можно почитать старую книгу Джампа, в которой он утверждал, что настоящие программисты работают с DXF, и только мазохисты с DWG. Вся книга про то, как писать на C DXF. И только в конце автор обнаружил, что есть и другие способы для работы (Автолисп, например). |
Murmansk
Гы про i+1 ты это правильно определил.
![]() ток фишка в том что Handle раздаются не только в блоке Entities но и в ряде других(практически во всех, на сколько помню)... Вообщем, что я делаю - сначала выборку по файлу, в поисках наибольшего Handle, а потом к нему прибавляем еще 50, что б точняк совпадающих не получить. и дальше как и сказал i+1 в шеснадцатеричной системе. Хотя вроде как в описании dxf`а Handle по идее необязательное поле, насколько я понял из Описания dxf формата. Но отвязаться от него так и не удалось. Вообщем как то так. А вообще я чаз от Dxf`а ухожу на ActiveX элементы черчения. Уж очень удобно и проработанно в Аутодеске по это этой теме хелпу сделали. Запускаешь автокад программой, и в нем же отрисовываешь все. ![]() Гы апдейт Про Dxf смотреть в Акаде(2007, в прочих версиях врочем это тоже есть, там же или почти там же) Help\Additional Resources \Developer Help Про ActiveX смотреть там же про поля выдержки из хелпа 5 Handle (тобишь 16ти указатель. добавляется по принципу i+1) 330: Soft-pointer ID/handle to owner dictionary (optional) честно хз что. я его статичным оставляю. в проге у меня идет ко всем поликам значение - 1F, Акад спокойно хавает. |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
вот еще про хендлы http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=10303Nn
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
У меня есть маленькая идейка по векторизации. Поэтому встроенные в автокад средства не подходят тк они не умеют обращаться с картинками.
вобщем решил что данные будут формироваться в стороннем приложении, а рисоваться будут лиспом. Так всетаки легче. Почему не работает?: Код:
Ну, во-первых, вопросы с TrueColor уже несколько раз поднимались на форуме - что здесь, что на autocad.ru, поищи. В ACAD немного нестандартное, как я понял, представление таких цветов. Во-вторых, ты забыл про 62 группу - разве ее не надо задавать?
Вот такой работает: Код:
( Код:
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
->mmax
Всё правильно. Читай в справке "Creating Complex Entities" Полилиния как к примеру и блок относится к составным примитивам и с ними команда Entmake работает немного в другом режиме: сначала создаётся/переопределяется составной примитив, потом все подпримитивы и в конце надо создать метку конца описания примитива ("SEQEND" для примитивов и "ENDBLK" для описания блока) Вот пример создания полилинии из справки: Код:
