Виды фундаментов для опоры СК-26
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Виды фундаментов для опоры СК-26
Непрочитано 18.03.2015, 10:38 #1
hoholagent
Товарищи, подскажите пожалуйста неопытному.
Насколько мне известно опоры типа СК-26 устанавливают в высверленный котлован с последующей засыпкой грунтом или заливкой бетоном как со сборным фундаментом, так и с монолитной плитой у поверхности грунта. Но увидел в некоторых проектах что опору ставят в стальную обсадную трубу, думал, гадал, реально какую функцию выполняет эта обсадная труба, гидроизоляция? Так по стволу опоры погруженной в грунт обычно итак делают обмазочную гидроизоляцию.
Последний раз редактировалось hoholagent, 18.03.2015 в 10:45.
Непрочитано 18.03.2015, 11:07
1 | #2
tygger
Тип закрепления конечно зависит от свойств грунта. Обсадная труба наверное применялась при высоком УГВ для того чтобы успеть залить бетоном полость между трубой и опорой. Обычно так конечно не делают
tygger вне форума
Почему опоры освещения проектируют переменного сечения leshik2087 Конструкции зданий и сооружений 74 05.08.2016 12:01
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? CHIDI-ЖС Лира / Лира-САПР 21 12.12.2014 16:54
Фундамент из свай для высокомачтовой опоры освещения Владлен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.01.2010 18:23
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
