Разрывы на чертежах при выполнении аксонометрической схемы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разрывы на чертежах при выполнении аксонометрической схемы
Непрочитано 19.03.2015, 16:05 #1
kuzma89
Вопрос заключается в следующем: возможно ли после моделирования системы (ОТОПЛЕНИЯ) в 3D, при построении вида на "листе" сделать так, чтобы на месте пересечения линий были разрывы, как это делается при выполнении аксонометрической схемы?
Последний раз редактировалось kuzma89, 19.03.2015 в 16:47.
Непрочитано 23.03.2015, 17:32
skkkk
Имеется в виду условный разрыв трубопровода без увеличения его длины для исключения самопересечений схемы и увеличения читабельности, когда чертеж делится на части и части эти разносятся друг от друга, соединяясь пунктирной линией? Или просто разрыв одной из двух пересекающихся на чертеже (но не в натуре) труб, той, которая в натуре должна находиться за неразрываемой?
Чем начерчены трубы? Полилиниями, отрезками? Речь о голом Автокаде или, может быть, MEP? Где картинка или фрагмент чертежа для визуального восприятия отвечающими?
skkkk вне форума
