Односкатная мет. крыша на сущ. ж/б здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Односкатная мет. крыша на сущ. ж/б здании
Непрочитано 20.03.2015, 10:20 #1
amanece
Здание размерами 35,4х18м, высотая -12м каркас - ж/б колонны, наружные стены из керамзитобетонных панелей толщ 400мм, плиты покрытия ребристые 6х3, которые опираются на 18метровые двускатные ж/б балки. Т.е. существующая кровля двускатная. Заказчик хочет: Односкатная кровля по металлическим балкам/фермам с профлистом. Вопрос следующий: какую конструкцию крыши наиболее правильно/оптимально/бюджетно будет запроектировать в этом случае? Можно ли/нужно ли демонтировать плиты покрытия, или же наоборот и их оставить, тогда как устанавливать стойки новой крыши?
DWG 2004
крыша.dwg (726.5 Кб, 1324 просмотров)
Непрочитано 20.03.2015, 10:50
Evgeny31
Обычная конструкция из металла (стойки, балки, прогоны, связи либо подкосы).
Плиты оставить. Стойки устанавливать в районе рёбер плит (на стыке плит).
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 11:01
amanece
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
стойки болтами крепить к плитам ?
amanece вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 11:03
Evgeny31
Сообщение от amanece Посмотреть сообщение
Да как угодно, лишь бы было надежно. Через обрамление, через хомуты, тупо вбить штыри и т.п.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 12:53
Snajper
КМ
Киев
Как-то так.
ID:	146115  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146116  Нажмите на изображение для увеличения
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 14:13
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Как-то так.
Можно было убрать раскосы у ферм или оставить в одной ячейке посередине.
ZVV вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 15:00
Snajper
КМ
Киев
Там и так вышла металлоемкость 12 кг/кв.м. кровли.... легко и красиво)))
Snajper вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 15:10
Тёпа
Класс .... крепление раскосов и стоек фермы в узлах на ОДНОМ саморезе ....???
Тёпа вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 15:12
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Неееее.... там потом болты ставились!
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 04:18
amanece
Как-то так.
ага благодарю, фото эти видел уже в др. теме )
amanece вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 07:10
Snajper
КМ
Киев
Такая конструкция получается не дорогая, легкая и не горючая))))
Snajper вне форума
Односкатная крыша на безопорный пролет 9,25 м Trueman Конструкции зданий и сооружений 5 14.10.2013 12:24
Адекватность "желаний" заказчика по учету в расчете снеговой нагрузки Алексей_308 Прочее. Архитектура и строительство 68 22.09.2013 13:40
Помощь, какой тип перекрытия в здании? DVIJOK Конструкции зданий и сооружений 1 28.02.2012 23:29
Односкатная крыша (типовые узлы) MaxFX Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.03.2011 04:29
Деревянная крыша в офисном здании I.Dima Прочее. Архитектура и строительство 15 30.05.2007 09:33
