Перечень обязательных нормативов в области пожарной безопасности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Перечень обязательных нормативов в области пожарной безопасности.
Непрочитано 20.03.2015, 20:36 #1
SerStar
Коллеги добрый день.
Никак не могу разобраться с вопросом действующих, обязательных к применению нормативов в области пожарной безопасности.
Например, для ФЗ 384 существует перечень обязательных к применению стандартов.
Существует ли такой же перечень для ФЗ 123?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 23.03.2015, 09:27
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Не существует, есть только перечень "добровольных" нормативов:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1318617
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 15:39
ale1776
Руководитель группы архитекторов
DJo Frey безусловно прав, но попробую ради удобства коллег (может кому пригодится) поработать капитаном очевидность немного расширить и обобщить в удобоваримом варианте.
Согласно Ст. 6 ФЗ-123 пожарная безопасность объекта достигнута если:
Вариант 1. Выполнены все требования действующих регламентов (и в частности ФЗ-123) и пожарный риск не превышает допустимого значения (и соответственно выполнен расчет, получены СТУ)
Вариант 2. Выполнены все требования действующих регламентов (и в частности ФЗ-123) и выполнены нормативы включенные в т.н. "добровольный" перечень №474 (федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии).
Таким образом практически все нормы(кроме тех что вошли в регламенты) добровольные, но цена вопроса СТУ сводит их добровольность на нет.
П.С. Все это напоминает старый добрый анекдот про смерть через куямбу
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 16:27
DJo Frey
Архитектор
ale1776, в варианте 1 СТУ необязательно присутствуют, мы успешно проходили экспертизу и просто с расчётом пожарного риска (без СТУ), который включался в раздел 9 согласно п.п. м) ПП РФ №87, что значительно дешевле и быстрее, чем СТУ.
Предлагаю так сформулировать:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Вариант 1. Выполнены все требования действующих технических регламентов (и в частности ФЗ-123) и пожарный риск не превышает допустимого значения (и соответственно выполнен расчет пожарного риска, при невозможности обоснования расчётом - получены и выполнены СТУ по пожбезопасности)
А в варианте 2 в реальной жизни могут потребовать выполнения не только нормативов, включённых в перечень №474, но и всего, чего в голову взбредёт конкретному живому человеку в согласующих "инстанциях". А при попытках проектировщика воспротивиться выполнять чего ни попадя, могут пустить по кругу пути варианта №1, что несомненно, дольше и дороже в любом случае.
Так что смерть через куямбу или не через куямбу не так уж чтобы отличались удобствами друг от друга. Как не одевайся, всё равно добровольная куямба...
DJo Frey вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 17:16
ale1776
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Согласен.
Именно!!!
ale1776 вне форума
Замечания экспертизв по противопожарным нормам Step13 Конструкции зданий и сооружений 21 15.01.2015 16:42
Технический регламент "О требованиях пожарной безопасности" Regby Прочее. Архитектура и строительство 67 18.01.2013 15:43
Лифты, лестничная клетка Н3 и ФЗ 123 от 22.06.2008 SkiFF Прочее. Архитектура и строительство 13 22.03.2010 04:38
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
