Задание географических координат
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Задание географических координат
Непрочитано 13.06.2007, 12:29 #1
bantik
Беларусь
Каким образом можно задать в Автокаде географические координаты? (широта, долгота).
В AutoCAD 2006 и Autodesk Map 3D 2006 не нашел..
Встречал на форумах, что есть подобное в Автокаде 2007 или 2008.. Если есть, то где там?
Или, может быть, поможет только отдельная программа для Автокада...? Если да, то где ее взять?
Непрочитано 13.06.2007, 14:51
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В стандартном AutoCAD используются прямоугольные системы координат (хотя вводить координаты можно и в полярном виде).
Географические координаты ведь не просто долгота и широта в градусах, минутах, секундах. Они определяются в определенной системе координат и проекции. А геоцентрических систем координат много, а проекций - вообще сотни. В разных системах градусы одной точки - разные.
Достаточно точную карту в AutoCAD можно нарисовать только используя "условно-прямоугольную" систему координат, например, Гаусса-Крюгера. Впоследствии такую карту можно преобразовать в ГИС-программах в "настояшие" долготу и широту.
Используют также прием, когда вводите координаты в десятичных градусах, а в Автокаде они считаются как бы абциссами и ординатами. Вид карты будет неправильный, но ее потом можно преобразовать.
А вообще в "голом" Автокаде точные карты рисовать невозможно. Топографические планы - можно, и еще получше, чем в ГИС.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 15:01
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
С "местной системой координат" (порядок 000) ещё возможно. С земными и межпланетными координатами -нереально. :roll:
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2007, 15:33
bantik
Беларусь
Если используется подложка карты района, то какую можно использовать систему географических координат?
И еще, координаты объектов будут будут находиться с помощью GPS-приемника. Зависят ли они от конкретной модели приемника?
bantik вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 16:48
retromancer
Сообщение от bantik
Если, например, у Вас подробная съёмка 10х10 км города Адисабеба, то в самом городе есть местный пункт (приема стеклотары) привязанный к координатам 0 широты, 0 долготы.Точно такую же съёмку (10х10км) , например в Уланбаторе Вы в файле не увидите из-за несоизмеримых расстояний между городами.
Положение т-ки в Автокаде можно задавать как в Декартовых координатах так и в полярных.
Про приборы.Желательно, чтобы софт к нему поддерживал экспорт dwg (dxf) формата. И будет Вам счастье.
Автор темы   Непрочитано 13.06.2007, 21:58
bantik
Беларусь
Сообщение от retromancer
Сообщение от bantik
То есть, если у меня есть карта Беларуси, то координаты на ней не имеют отношенимя к "мировым" координатам?
И когда GPS-приемник экспортирует в формат dwg, какие координаты там используются?
bantik вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 06:29
ShaggyDoc
У вас есть бумажная карта. Она построена в какой-то проекции. Карта - отображение местности с учетом формы планеты Земля на плоскости. Если это бытовая карта (нет никакой информации о координатах), то ее можно только тупо обвести. Привязать к Земле шансов нет. Это будет только "карта-схема".
Если же это номенклатурный лист (есть обозначение, рамочное оформление и прочее), то скорее всего она сделана в проекции Гаусс-Крюгера 42 года для какой-то зоны. Это специальная проекция для достаточно точного отображения карт на плоскости листа (абсолютно точных бумажных карт не бывает - всегда искажены или углы или расстояния).
В этом случае, даже если лист просто "переколоть", но с сохранением линий сетки, то потом можно ее привязать к Земле. Не в AutoCAD! Можно будет использовать, например, для GPS после перевода в мировую систему. Только таких карт уже есть и для Белоруссии.
Изучайте картографию.
Непрочитано 14.06.2007, 06:32
ShaggyDoc
Сообщение от bantik
GPS-приемник ничего не экспортирует, тем более в DWG. Он отображает полученные координаты на карте, которую ему подсунули. Нет карты - все равно отображает, только подложки нет.
В GPS используется система координат WCS-84.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2007, 11:41
bantik
Беларусь
А подскажите программу или справочник для определения координат конкретных объектов. Желательно, для Беларуси.
2ShaggyDoc: я немного не точно процитировал retromancer`a - конечно же, не сам GPS-приемник, а софт к нему.
bantik вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 12:16
ShaggyDoc
Сообщение от bantik
Справочник координат конкретных объектов Беларуси находится у тех, кто наводит на Беларусь ракеты. :cry:
Координаты на местности для последующего нанесения на карту определяют геодезическими методами, в том числе с использованием GPS.
Координаты конкретных объектов по бумажной карте определяют картографическими методами, путем чтения карты. Этому штурманов учат, например.
Координаты объекта в электронной карте обычно просто видны или поучаются выделением объекта и просмотром его свойств. Все это делается в специальных программах.
Для GPS программы и карты надо искать не здесь, а на многочисленных сайтах GPS-туристов. У них можно найти все, в том числе секретные карты с координатами целей в Беларуси.
Непрочитано 15.06.2007, 02:02
GWA18
Черновцы
Не знаю, как в Беларуси, а на Украине уже давно гуляют отсканированные "военнные" топографические карты- километровки (масштаб 1:100000) издания конца 70-х годов - на некоторых даже сохранился гриф "Секретно". Правда, все военные объекты с карт удалены. ИМХО, даже перестарались: например, на листе карты "Черновцы" гражданского аэропорта нет! :wink:
Вот по этим картам с достаточно высокой точностью можно вычислить координаты нужного объекта.
Программы для просмотра фотоснимков из космоса также обычно выдают информацию о долготе и широте указанной точки.
GWA18 вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 06:41
ShaggyDoc
Сообщение от GWA18
Это обычные трапеции. Гриф ставился потому, что основным потребителем были военные. Секретно то, что никаких секретов нет. Настоящие секреты наносятся опосля, в штабах, вручную. Сейчас - наложением дополнительных слоев электронной карты. Все эти трапеции в начале 90-х годов стали продавать в книжных магазинах.
Самая главная реальная причина грифов - хорошие надбавки "за секретность". Это касается сотен тысяч людей.
Вот что Украина хорошо сделала, так это то, что выпустила для массового пользования карты масштаба 1:100000. Это молодца.
Ну, на открытых картах не отображается столько информации, "запрещенной к показу"... Изучая перечень, ухохотаться можно. Уровень 30-х годов.
Да. Вот про такие трапеции я и писал. Без грифа на них такая же сетка, по которой координаты и определяют.
И не только. Вот у меня на столе GPS-навигатор, так он и координаты определяет, и высоту. Вообще-то это не положено знать. Только 28 мая 2007 года принято постановление Правительства РФ о порядке получения, использования и предоставления геопространственной информации.
Разрешено свободное пользование спутниковыми геодезическими приемниками в независимости от типа используемой системы и их аппаратной точности. Разрешено определение с их помощью местоположения объектов с любой точностью.
Однако запрещено определение координат геодезических пунктов с точностью лучше 10 м. Это означает, что запрещено свободное создание геоданных, на которых присутствуют и
координаты таких пунктов, и их цифро-буквенное обозначение одновременно.
Сохраняются все прежние ограничения на точность данных о рельефе местности. Это противоречит принципу открытого использования геодезической и навигационной аппаратуры – любой GPS-приемник фиксирует не только плановую, но и высотную компоненту координаты.
Сохраняются ограничения на доступ к топографическим картам со стандартной номенклатурой объектных слоев, а также «площадные» ограничения на картографическую информацию.
Но это в России. А в Беларуси "климат" другой. Может автор ветки интересуется координатами резиденции батьки. Может он не bantik никакой, а совсем мистер. Все может быть. :wink:
Автор темы   Непрочитано 15.06.2007, 12:41
bantik
Беларусь
Сообщение от ShaggyDoc
Никакой я не мистер, обычный бантик). А вообще, военные двухкилометровки у нас рассекретили еще в 90-х, ими я и пользуюсь. Насчет остального не узнавал.
Как я понял, делаем так - как подложку используем растровую карту. Делаем пользовательсую прямоугольную систему координат на основе проекции 42 года. Затем измеряют с помощью GPS и по этим данным чертим схемы.
Только один нюанс - если схему нарисуют ДО измерения GPS`ом? Тогда при корректировке координат "поплывет" вся схема....
bantik вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 13:47
GWA18
Черновцы
Сообщение от bantik
...Только один нюанс - если схему нарисуют ДО измерения GPS`ом? Тогда при корректировке координат "поплывет" вся схема....
А что - в Акаде так уж сложно совместить ДВЕ системы местных координат? :shock: Или привязка местной системы координат в Акаде не редактируется?
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2007, 14:31
bantik
Беларусь
Сообщение от GWA18
Сообщение от bantik
Совместить-то можно... Только вот без измерений GPS, схемы будут первоначально рисоваться "на глаз", ориентируясь по карте(подложке). Потому что где оно всё ТОЧНО находится, неизвестно ни в каких координатах...
bantik вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 12:31
Лесандра
Экология
Здравствуйте! Первый раз столкнулась с автокадом, поэтому не судите строго за вопрос.
У меня есть отсканированная карта масштаба 1:2000.
Поместила в автокад, теперь вот не знаю как установить масштаб, чтобы снять координаты.
Лесандра вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 18:03
retromancer
2 Лесандра
Вам необходим хотя бы один линейный размер фактический. Сравниваете его с размером на съёмке (в автокаде) и получаете масштабный коэф. Погрешность будет небольшой.
Непрочитано 18.06.2007, 22:38
Beart
Google Earth
Beart вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 22:51 Re: Задание географических координат
Rost
Инженер-Архитектор
Для этого есть команда Skale (масштаб), в ентой команде есть функция Referens, для перемасштабирования обьектов по известной стороне или типа того.
1. Запускаем команду.
2. Выделяем обьект.
3. Выделение подтверждаем П.К.М. или ЕНТЕРОМ, или пробелом.
4. Указываем базовую точку (где угодно, но лучше в "удобном" месте).
5. В командной строке выбираем R затем ЕНТЕР.
6. Указываем одну точку на обьекте, затем вторую (левой кнопкой м.).
7. Вбиваем необходимую длину, которая должна быть между указанными точками, затем ЕНТЕР.
После чего обьект перемасштабируется.
Rost вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 22:58 Re: Задание географических координат
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от bantik
Для автокадов есть исчо круче финча, смысл в следующем:
Делаем 3Д модель, потом с помощью специальной службы связываемся с гугл-мэп, задаем мировые координаты углов дома, и ента финча втыкает наш дом на карту сделанную со спутника.
Это что касается работы с ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ координатами а не со сканером.
Rost вне форума
