Возникновение моментов в Пространственных Фермах (Башня H=70м).
Инженер Регистрация: 18.07.2008
момент может быть:
1.Жесткое сопряжение решетки и поясов - по факту не возникают, ввиду пластической деформации узлов 2.Расцентровка узлов 3.Собственно, ветровая нагрузка прикладывается по длине стержня, не только в узлах По поводу разницы в кристалле и скаде - ее быть не должно, проверьте расчетные длины и коэфициенты |
Новомосковск (Тула)
1 Проверьте закрепления узлов основания, сомневаюсь что там по всем степеням запрет
2 У вас в схеме ни одного шарнира (очень сомнительно) 3 Про гололедные нагрузки не забываем 4 После этого у вас скорее всего по 2ПС башня не пройдет и придется увеличивать сечения 5 Моменты все равно будут даже при идеальной схеме от СВ |
2. Куда ставить шарниры? и насколько это необходимо? и зачем? 3. Учту учту, просто с пульсации большие значения напряжении в стержнях выходят поэтому делаю пульсацию в первую очередь 4. что такое 2ПС, перемещение системы? по жесткости проходит даже с превышением предела текучести нижнего пояса 5. что такое СВ? Сопротивление ветру? если так, то да, понимаю ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
какие коэф. имеете в виду? может действительно что то неучел?? |
Новомосковск (Тула)
