Доделать выбор нескольких текстовых примитивов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Доделать выбор нескольких текстовых примитивов.
Непрочитано 24.03.2015, 16:13 #1
rtyu
Здравствуйте!! Ребята помогите доделать код. В лиспе не силён.
Вот код
[Выделить все]
(defun c:Z()
(setq pr (entget (car (entsel)))
      pr (subst '(210 0.0 0.0 0.1) (assoc 210 pr) pr))
(entmod pr)
Этот код отвечает за 210 группу, которая отвечает за изменение направления текста. То что есть сейчас мне хотелось бы переделать, чтобы можно было бы выделить несколько текстовых примитивов в чертеже и нажать на кнопку и чтобы все выделенные текстовые примитивы изменились. А также можно сделать, так чтобы в независимости выбрал ты объекты, а потом вызвал функцию Z или наоборот сначала вызвал функцию Z, а потом выделили нужные объекты нажал энтер и функция отработала. Просто не совсем удобно к примеру у меня выделены несколько текстовых примитивов я вызываю функцию Z она опять меня просит выделить необходимые объекты и я должен опять их выделять хотя они были выделены до вызова функции.
Заранее благодарен за помощь
Непрочитано 24.03.2015, 16:20
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=188342&postcount=21
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 11:41
rtyu
сделал так
[Выделить все]
(defun c:Z(value / tab item)
(repeat (setq tab  nil
           item (sslength value)
        ) ;_ end setq
    (setq tab (cons (ssname value (setq item (1- item))) tab))
(entmod pr)
Он пишет ошибку слишком мало аргументов
rtyu вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 11:55
rtyu, ты почему в команду параметры передаешь?
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 12:11
rtyu
В примере ж написано и я написал, а как правильно?
rtyu вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 12:13
Еще раз прочитай dwg.ru/pub/9 и посмотри на разницу между функцией и командой. Это раз. Второе: прочитай всю тему, на которую я дал ссылку - там в предыдущих постах описывалось, что и как передается.
Непрочитано 25.03.2015, 13:23
VVA
Инженер LISP
rtyu, без проверки
[Выделить все]
(defun c:Z ( / ss item pr)
(if (setq ss (ssget))
  (repeat (setq item (sslength ss))
    (setq pr (entget(ssname ss (setq item (1- item))))
    (entmod pr)
    ))(princ))
Последний раз редактировалось VVA, 25.03.2015 в 14:42.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 13:24
rtyu
убрал из команды параметры и на большее к сожалению силёнок не хватило
[Выделить все]
(defun c:Z()
        ) ;_ end setq
(entmod pr)
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
rtyu, без проверки
[Выделить все]
    (entmod pr)
  (princ)
VVA, Большое спасибо!!! Работает!!!
rtyu вне форума
LISP / Быстрый выбор примитивов по образцу TararykovDG LISP 18 21.01.2021 12:35
Изменение нескольких текстовых примитивов. Gornyak AutoCAD 14 24.09.2014 13:37
Сортировка текстовых примитивов CB Программирование 6 11.12.2007 15:44
Выбор всех примитивов одним кликом DANZZ AutoCAD 5 12.08.2006 17:49
Выбор примитивов в функции (command) mmax Программирование 12 19.05.2006 20:02
