Можно ли убрать стойку ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли убрать стойку ?
Непрочитано 25.03.2015, 11:23 #1
bajk
Добрый день, коллеги. Есть коттедж, точнее их два, но очень похожи и проблема в них одна и та же. На третьем этаже, практически в центре помещения стоит стойка, подпирающая конек крыши. Не знаю чем руководствовались строители, когда ставили эти конструкции, но на сегодняшний день хозяин домов решил, что эти стойки ему не нужны и хочет их демонтировать. На мой взгляд они изначально там были не нужны, но хотелось бы услышать мнение специалистов. Никакой документации, КМ и т.д. нет. Дома стоят в московской области, угол наклона крыши примерно 25 градусов.
Тип файла: pdf Коттедж.pdf (19.0 Кб, 120 просмотров)
Непрочитано 25.03.2015, 11:28
s7onoff
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
Логикой, наверное, расчетами... Если конструктор был. Если шарашмонтаж - то хрен его знает на каком слове это все держится.
Ну если Ваша квалификация позволяет произвести обследование, расчет и выдать заключение, то убирайте что хотите. А если не позволяет, то...
... принято нанимать этих самых специалистов. Без документации приезжают ребята, проводят обследование, замеры, рассказывают, что можно убрать, а что нельзя.
Непрочитано 25.03.2015, 11:43
Примерно с этого и начинается расследование очередного несчастного случая. "мешалось".
сами на конструкцию посмотрите: конек опирается на эту стойку. Уберете, крыша начнет работать "враспор" - угол небольшой, синусы будут работать по полной программе - вывернут нафиг стены, а эта тощая балка снизу на изгиб работать почти не будет, она только на растяжение. Охота исправить, значит надо это дело заменить на ферму. Выдержат ли стены такое дело и конструктив самой поддерживающей конструкции, это нужен специалист на месте. Я бы сказал что и эта "стоечка" хиловата
Непрочитано 25.03.2015, 12:05
vanbrest
Странная какае-то у Вас крыша, без стропил однако.
vanbrest вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 12:09
s7onoff
Offtop: vanbrest, стропила выше. Между стропилами утеплитель, снизу пароизоляция и под ней вон прибитая обрешетка, которую мы видим.
Непрочитано 25.03.2015, 12:15
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Можно, но при условии усиления всех горизонтальных стальных элементов или их замена на более мощные по несущей способности. Но прежде чем это выполнять, надобно выполнить перерасчет. Сложностей не вижу.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 12:16
*KSV*
можно!
*KSV* вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 12:17
vanbrest
Точно, не заметил
vanbrest вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 12:24
s7onoff
Offtop: *KSV*, и не жалко же людей)
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 13:21
bajk
склоняюсь к варианту усиления балки 18Б1
bajk вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 14:05
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Кажется эти балки играют роль затяжки и обвязка по контуру вроде металлическая. Если там наслонные стропила (стойка была для удобства монтажа), то все просто, если нет, то там балочка под 30-40 двутавр выйдет
Николай Г. вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 14:24
Бахил
Да запросто. И не такие стойки убирали.
Offtop: Заодно и крышу хорошо бы убрать.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 14:29
bajk
Николай Г., Все правильно, по периметру на стенах лежит рама из 25Б1, на мой вопрос "для чего ставили стойки?" получил ответ:"на всякий случай"
bajk вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 16:43
*KSV*
Offtop: заодно и паука на потолке убейте, нахрен он там нужен?
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 11:02
bajk
Offtop: Я смотрю здесь юмористы собрались.
Я тему создал, потому-что мнение специалистов интересно послушать, коим я в данном вопросе не являюсь, а поржать и ерунду послушать я и в курилке могу.
Если нечего по существу написать, так лучше вообще ничего не писать (ИМХО).
Последний раз редактировалось bajk, 26.03.2015 в 11:22.
bajk вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:32
wvovanw
Offtop: можно, поставить там хозяина и стойку срезать)))))
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:59
s7onoff
bajk, ну блин, дайте больше фотографий, размеры, схемы. По этой одной фотке даже экстрасенсы вам ничего не скажут. Тут все сообщения выше в основном глумление и юмор, потому что каков вопрос - таков и ответ.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 13:32
bajk
вот еще пара фоток
ID:	146442  Нажмите на изображение для увеличения
bajk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 13:39
bajk
А вот фото из соседнего дома, там тоже стойку убрать надо.
ID:	146444  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146445  Нажмите на изображение для увеличения
bajk вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 13:47
s7onoff
ИМХО - можно заменять это всё на фермы с расчетом и добавлением нужных раскосов и возможно с усилением поясов. Обрезание стойки уронит крышу.
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Можно ли залить железобетоную стойку в 2 части шах Железобетонные конструкции 7 28.09.2013 17:04
Можно ли убрать прогоны? markst Металлические конструкции 65 06.01.2013 21:41
