Расчетную или нормативную нагрузку нужно прикладывать при проверке сечений из металлопроката?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетную или нормативную нагрузку нужно прикладывать при проверке сечений из металлопроката?
Непрочитано 25.03.2015, 15:45 #1
Scar1et_Rain
Добрый день!
Возникла пара вопросов по приложению нагрузок.
При проверке сечений из металлопроката используются данные из РСУ, правильно ли я понял?
При этом в РСУ подбираются коэффициенты надежности по нагрузке. Так в самом SCAD нагрузки прикладывать расчетные или все-таки нормативные и в РСУ коэффициенты учтутся?
При проверке сечений из металлопроката нужно ли задавать комбинации нагружений, и если прикладывались нормативные нагрузки нужно ли учитывать коэффициенты надежности по нагрузке?
Непрочитано 25.03.2015, 16:27
s7onoff
и ведь я ответил, а ту тему удалили.
Прикладываем расчетные. Коэффициент в РСУ для того, чтобы ПОНИЖАТЬ при составлении сочетаний для 2 ГПС.
Комбинации не учитываются, если они не активны.
Нагрузки и загружения в скаде - разные вещи.
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 16:31
Scar1et_Rain
Спасибо что объяснили!
Scar1et_Rain вне форума
Подбор сечений металлопроката в SCAD Regby SCAD 67 14.10.2018 20:55
SCAD. прикладывать нагрузку нормативную или расчётную? Курмышанец SCAD 16 30.11.2014 20:55
Возможно ли при задании пульсационной нагрузки перевести соответствующую расчетную ветровую нагрузку в нормативную? Evgeny31 SCAD 7 26.08.2014 09:48
