Сборные ж.б пустотные плиты в покрытиях при снеговых мешках
1) Не многовато ли в пирожке мяса?) Тяжело как-то...
2) Мю=2 от надстроечек? Пересчитайте, не верю) 3) Даже если всё так - то это Мю1=2. А Мю2 - гораздо меньше. Если в одном месте получилось этих 900 кг/м2, то это еще не на всей плите. Посмотрите распределение снега по плите, посмотрите момент в плите, сравните с тем, который получается от 800 кг/м2. |
Мю=2 от надстройки выхода на кровлю, она повыше остальных. От остальных мю=1,5. Открыть если СП 20.13330 схему Г.11, то видим, что коэффициент "мю" в указанной зоне постоянный. Угол бетта может быть произвольным. Прорисовав возможные схемы распределения снегового мешка, выбираем самое невыгодное (также следуя указаниям СП). В эту зону могут попасть многие плиты, не одновременно конечно, но могут.
Понизить снеговую я тоже не могу, даже используя коэффициент сноса снега. Для схемы Г.11, то бишь в районе мешков, сноса снега не будет (см. вложение №2, п.10.9 в) СП). Пирожок традиционный: стяжка 50 мм 0,05х1800х1,3 разуклонка керамзитовым гравием с проливкой цем. молочком 0,13х600х1,3 пеноплэкс 150 мм 35х0,15х1,2 гидроизоляция 10 [кг/м2] х1,3 итого 238 кг/м2 постоянной временная (снеговая) в районе мешков (расчетная) 320х2=640 кг/м2 всего расчетная 238+640 = 878 кг/м2 > 800 кг/м2 |
Две из схемок. В центре зона мю=1,5, выше мю=2.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Некоторые плиты полностью могут быть загружены 878 кг/м2. На авось надеяться не хочу. Кто что делал в таком случае? Вопрос в том, что многие не парятся, точнее даже не проверяют по нагрузке. Надеются на экспертизу. Экспертиза сейчас не замечает многих вещей. |
Но Вы правильно делаете, что не надеетесь на авось - конечно, увеличивайте несущую способность плит, для этого есть абсолютно все основания. |
Практика есть разная... бывает и сдувает (о чем указано в СП), а бывает и кровли рушатся. Я была на крыше двухэтажного здания - снега было много ! А район поменьше будет. И чистить его никто не будет в жилье ...
А если еще появится в будущем окружающая застройка определенной высоты (о чем тоже упоминается в СП), то точно не сдует ). Кроме плит ПБ вариантов нет? ну кроме усилений (изменения расчетной схемы и .п), я думаю никто заморачиватся ими не будет в простом доме. |
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Ну почему же, бывают плиты ПК под нагрузки 1000 и 1250кг/м2 : http://www.rgstroy.ru/pk.shtml
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
Да серия у всех круглопустотных плит одна - 1.141, отличаются только размерами, годами и выпусками, ищите, здесь в даун-лаванде тоже есть. Могу также предложить "древний" вариант :http://www.twirpx.com/file/362164/, например, посмотрите выпуск 14.
----- добавлено через ~14 мин. ----- А вообще в серии 1.141 , насколько мне известно, около семидесяти выпусков, интернет, NormaCS и Техэксперт Вам в помощь... Дерзайте, и .... будет Вам счастье! ![]()
К сожалению только Техэксперт....со своей тормознутостью, двухоконностью и супер-поиском
![]() Нашла выпуски сер. 1.141-1 (может кому пригодится): длина 6300, 6000 мм вып.14; длина 5700, 5400 мм вып. 19 и 33; длина 5100, 4800 мм вып.20 и 34. еще нужны длины 3000 и 2400 мм ![]() Может кто знает ? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну хоть Техэксперт есть и то хорошо ![]() |
Cерия ИИ-04 выпуск 19 - сборные плиты перекрытия с арматурой А-III (A-II). | Andrei 1777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.06.2008 14:18 |
Сборные железобетонные плиты с овально-сводчатыми пустотами | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.02.2008 16:09 |
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 3 | 06.01.2008 20:22 |
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий | Dilshod Khomidov | Расчетные программы | 4 | 07.08.2007 14:50 |
Где найти серии на пустотные плиты? | Лена | Разное | 1 | 13.06.2007 21:13 |
