Пректирование каркасного дома из композитных профилей по аналогии с металлом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пректирование каркасного дома из композитных профилей по аналогии с металлом?
Непрочитано 26.03.2015, 18:32 #1
2061333
Приветствуем всех.
Имеется задача: построить лёгкий каркасный жилой 2-х этажный дом (в условиях высокой влажности и сейсмики) из композитных профилей. Металлические аналоги типа ИНСИ или ЛСТК, а также дерево - отвергнуты заказчиком. Настаивает на композите.
Конструктивные решения жилого дома по каркасной технологии:
- несущий силовой каркас – композитные профили;
- перекрытия – накат по балкам из композита, стяжки из ЦПР, водяной тёплый пол;
- кровля – плоская, односкатная, покрытие мягкое наплавляемое;
- наружная облицовка – фасады из композитных панелей (типа Алюкобонд);
- утепление стен, перекрытий, покрытий – ЭПП 100 мм.;
- внутренняя отделка - влагостойкие плиты МДФ ламинированные .
Регион строительства - Краснодар.
Производители выпускаемую номенклатуру не ГОСТируют, делают всё по ТУ и выборочные испытания прочностных характеристик, в большей степени касающихся самого материла, а не сортамента. Сортамент композитных профилей, в принципе, близок к основным позициям в металлопрокате - швеллеры, балки, профильные трубы, уголки.
Вопросы:
- Каким путём при проектировании нужно пойти, чтобы обеспечить гарантированные прочность и жёсткость конструкции дома?
- Можно ли за аналог применить решения, существующие при проектировании из металла (в части размера и сечения профилей)?
- Есть ли вообще у кого-либо опыт проектирования таких конструкций?
Последний раз редактировалось 2061333, 26.03.2015 в 19:59.
Непрочитано 26.03.2015, 18:51
1 | #2
str02
питер
Композит это стеклопластик.
Открываете СНиП, а лучше СП "Стеклопластиковые конструкции" и считаете по формулам. Ничего придумывать не нужно.
Один раз к нам приходил проект с эвакуационной лестницей и площадками из композитных решеток. И то заказчик подумав поменял на металл, что бы пожарнику каждый год сказки про негорючесть не рассказывать.
А заказчик какие-то свои мысли по поводу выбора стеклодвутавров для несущего каркаса приводил? Они в сейсмике что ли работать начинают?
куплю справку
Последний раз редактировалось str02, 26.03.2015 в 19:02.
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 19:06
Самый важный критерий - лёгкость и стойкость к высокой агрессивной (в т.ч. морской) влажности.
А в каком СНиПе или СП идёт речь о стеклопластике? Если можно, номер?
Удалось найти в СНиПах только стеклопластиковую арматуру.
Последний раз редактировалось 2061333, 26.03.2015 в 19:27.
2061333 вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 19:34
1 | #4
jsmaks
CAE Building Constructions
Samara
Советую Вам познакомиться с американским стандартом по проектированию конструкций и соединений из композитов.
Он был утвержден в 2010 г. Его содержание видел в Интернет, когда он еще обсуждался.
В нем реализован метод допускаемых напряжений. Коэффициент запаса принимается от 2 до 4, в зависимости от условий эксплуатации и уровня надежности (ответственности).
Сравнивал расчет болтовых соединений по стандарту США с нормами проектирования нагельных соединений по СП64.133330.2011 табл.20.
Обе методики дают близкие значения прочности.
Основные инженерные расчеты по стандарту США можно обоснованно выполнить.
Главное на что следует обратить внимание, что при проектировании конструкций с использованием композитных профилей не допускается в одном проекте объединять (смешивать) изделия (профили, косынки, болты) разных производителей.
Наиболее продвинутые методики инженерного расчета, а также подробные сортаменты профилей и других изделий Вы сможете найти на сайте ведущей американской корпорации StrongWell.
В РФ СП (свода правил) пока нет. Есть СТО (стандарт организации) фирмы Алпатек (Дубна-Сколково, авиационные инженеры).
Есть намерения (дорожная карта Правительства РФ, утвержденная в 2013 г.) разработать стандарты.
У меня был опыт эскизного проектирования ригельно-стоечной системы - навеса над оборудованием одного нефтехимического предприятия РФ.
Могу вам сказать, отвечая на Ваш вопрос о возможности конструирования из композитов подобно тому, как это принято в металлических конструкциях, положительно, но с оговоркой.
Во-первых, болтовые узловые соединения с использованием композитов и узловых фасонок получаются больших размеров.
Во-вторых, эти соединения будут обладать большей податливостью с учетом реологии материала.
Исправить этот недостаток можно, воспользовавшись, например, комбинированным - клееболтовым соединением.
В-третьих, Вам надо с заказчиком согласовать и утвердить в техзадании коэффициент запаса-надежности, которым Вы будете руководствоваться при проектировании.
Польза Прочность Красота
jsmaks вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
