Как вычислить размеры магнита, необходимые для обнаружения металла под слоем ГКЛ?
Вообще-то, вопрос был об определении размеров магнита, т.е. каким он должен быть по толщине, ширине и прочее в зависимости от толщины материала, под которым скрыт металл. Потому что нет у меня старых компьютеров и винчестеров, собираюсь пройтись по рынкам и барахолкам, где продают всякую мелочевку, но каких размеров магнит там искать, не знаю. Хотел заранее разобраться, чтобы два раза не ходить.
deviser, магниты разные бывают. У токаря на станке такой, что при размере ф50 и толщине 10мм еле держит чертежи. Начальник как-то притащил неодимовый примерно такого же размера, чтобы счетчики конкурентов проверить на "антимагнитность". Положил в карман, зацепился за косяк, минуты три отрывал, говорит
Век живи, век учись - ... |
Берите ниодимовый магнит диаметром 20 мм и толщиной 10 мм. Не ошибетесь. Примерно такими пользуются продавцы в магазинах одежды, когда на кассе удаляют магнитные предохранители от воров с одежды.
Вам большое усилие притяжения и не нужно. Будете рукой с магнитом по стене водить и почувствуете где там под листами металл. Я сам что-то подобное делал, когда закладные детали в монолитном жб искал. Мои "умельцы" закладные детали в плитах перекрытий так лихо поставили, что они в бетоне утонули - под поверхностью ЗД слой бетона образовался толщиной порядка 30 мм. Так я брал слабые магниты от динамиков и рукой чувствовал как они на металл реагируют. |
