SW В сборке выполнить элементы, например, отверстия
Вариантов можно предложить несколько в зависимости от того, как будет использоваться модель в дальнейшем (будет ли меняться число отверстий, их положение и т.п). Но, если предполагать, что платики всегда однозначно привязаны к отверстиям и нужно, чтобы отверстия в кольце и платике просто были концентричны, то я бы, наверное сделал так:
1. Открыл бы модель платика, в нём на нужной плоскости выполнить резьбовое отверстие нужного диаметра в произвольном месте, т.е. не привязывая к сторонам и никак не образмеривая положение. 2. Далее отредактировал бы отверстие в платике уже в контексте сборки, привязав точку расположения этого отверстия к отверстию, которое уже сделано в кольце. Таким образом, месторасположение отверстия в платике будет привязано к положению отверстия в кольце, а его параметры (гладкое/резьбовое, диаметр, ...) можно настраивать независимо. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже | thebird | SolidWorks | 9 | 05.06.2009 10:06 |
SW: Цепочки размеров и уравнения в сборке | Creator | SolidWorks | 3 | 18.04.2008 19:47 |
