Установка ревизионных люков в подвесных потолках П112 KNAUF для обслуживания пожарных извещателей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Установка ревизионных люков в подвесных потолках П112 KNAUF для обслуживания пожарных извещателей
Непрочитано 28.03.2015, 13:56 #1
kamilla_parker
Согласно требованиям СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ"
13.3.11 При расстановке пожарных извещателей ... НАД фальшпотолком и в других недоступных для ПРОСМОТРА местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения сработавшего извещателя...Конструкция ... фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания.
Подвесные потолки П112 KNAUF уже смотированы. Заказчик требует установить ревизионные люки 0.58х0.58. Где конкретно они должны быть размещены?
-В помещении в уровне покрытия установлены 3 пожарных извещателя ИП212-58 (красные квадраты на схеме).
-В уровне подвесного потолка установлены 5 пожарных извещателя ИП212-58.
Для обслуживания всех 3 извещателей ревизионный люк может быть установлен-на мой взгляд-в центре помещения. Или я ошибаюсь?
Непрочитано 30.03.2015, 05:58
И как "мужик с отверткой" из этого "центрального люка" будет обслуживать эти извещатели?
Ещё интересно как обеспечивается "обеспечена возможность определения места расположения сработавшего извещателя". Это оперативно или люки всякие можно поднимать для посмотреть? Или пульт выносной делается и по нему смотрится? (это я так, для собственного развития)
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 06:09
kamilla_parker
в этом и заключается мой вопрос.
Получается, для каждого извещателя необходимо врезать свой люк
kamilla_parker вне форума
