Деревянные брусовые здания в сейсмике
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Скудно освещены вероятно потому, что культовые здания не строились. Их работа на сейсмику не исследовалась. Обойти можно любое ограничение получив спец ТУ, да и сейсмические нагрузки на такое здание будут раза в 3 меньше, чем в кирпичном
Последний раз редактировалось igr, 29.03.2015 в 08:13. |
Не обязательно культовые брусовые, любые брусовые. Уж я думаю в сейсморайонах, как и везде, брусовых зданий предостаточно, подскажите, кто в таких районах проживает, строит, проектирует - какие мероприятия предусматриваете?
На мой взгляд Зенков при строительстве храма опередил свое время. Он прошил стены на сквозь от верха до фундамента стальными анкерами и применил жб фундамент. При землетрясении колокольня, как он писал, качалась как гибкий брус. Конструктивно как останкинская башня.Вам также надо идти по его стопам. Я бы с удовольствием принял участие в расчетах
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
но это решение (с тяжами) было в типовых решениях ЦНИИСКа по усилению деревянных зданий в сейсмических районах. Номер не подскажу,поискать попробую.. ----- добавлено через 53 сек. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
господа казахстанцы! имеете возможность опубликовать.. ----- добавлено через ~24 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~43 мин. ----- с ходу не нашел..может в сети и нет..но были-точно.можете в цнииске в лаборатории сейсмостойкости запросить нешел диссер - http://www.dissercat.com/content/iss...o-uprugikh-i-d может поможет,скачаете - поделитесь ![]() |
Щелково МО
Это не так. Недавно вышла их книга, где собран опыт проектирования и строительства объектов за 30 лет (сходу не могу дать названия на работе лежит). Поверьте там покрытия из клееной древесины про летом до 100 м. Клееные деревянные конструкции с узлами на вклеенных стержнях в современном строительстве (система ЦНИИСК)
Последний раз редактировалось igr, 29.03.2015 в 12:30. |
Щелково МО
Москва и МО
а вы на ЦНИИСК набросились..он же один ! |
Щелково МО
Очень информативно. 450 тонн - это вес конструкций? Ну тогда это порядка 750 кубов древесины в конструкциях... Или 450 тонн - это с полезной нагрузкой? Так что новость вообще ни о чем.
P.S. про ЦНИИСК знаю с изнанки, так что можете не защищать его, такого одинокого и бедненького. |
? Регистрация: 17.06.2014
Для таких конструкций основные усилия - сдвигающие. Можно на коленке их прикинуть.
Как минимум Q = 2*m, где m - масса вышележащей конструкции. Вот эту силу и должны воспринимать швы.
Щелково МО
Ответ ни о чем, как и новость. В сад. Значит нет там деревянных конструкций в сейсмоопасных районах страны.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 30.03.2015 в 01:32. |
grozd62, японцы, насколько я знаю, не брусовые строят, а каркасные дома, даже скорее фахверковые (например, вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/252964/).
Бахил, спасибо, как раз думаю над определением частоты нагелей. |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Расчет на опрокидывание здания при сейсмике | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 70 | 15.04.2012 07:53 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
снова о сейсмике | dania | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 16.07.2007 11:10 |
кирпичные здания в сейсмике | Cерж | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 07.10.2006 13:02 |
