Нестандартное мышление. Армирование низа консоли рабочей арматурой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нестандартное мышление. Армирование низа консоли рабочей арматурой.
Непрочитано 29.03.2015, 17:16 #1
Vitalii
Добрый день инженеры.
Товарищи - существует КОНСОЛЬ
Вкрай нужно нестандартно проанализировать ситуацию.
Создалась практическая задача следующего характера:
Нужно объяснить при каких условиях, рабочая арматура консоли будет установлена !снизу!
Нашел 3 возможных варианта решения данной задачи.
1) Когда в случае жесткого каркасного армирования можем передавать усилия из верхней зоны (растянутой) в нижнюю.
Я так понимаю в жизни встречается когда используемым косвенную арматуру в виде сварного объемного каркаса. При нехватки усилий сверху, задейсвуеться нижняя арматура, обжимая ядро конструкции.
Возможно ли такое решение?
2) Когда осуществляеться обжатие сечения без растягивающих напряжений в массиве бетона за счет предварительно напрягаемой арматуры снизу элемента.
Вопрос: а тогда, когда это воплощается в жизни ? При каких условиях ???
3) Неразрезное пролетное строение на этапе монтажа (методом надвижки, или монтажа с земли, транспортировки).
Сюда же, когда существуют(возможны) доп. нагрузки на консоль, которые больше собственного веса консоли.
Применяемый характер преднапряжение больше чем нагрузки от собственного веса, и ростягиваться сжатая зона имеет знакопеременный характер.
В типе, двойного армирования.
У кого есть еще какие то идеи, или обнулите мои аргументы..
Или подкиньте какою то литературу с НЕСТАНДАРТНЫМИ проектными решениями.
Заранее благодарен за ответы.
Непрочитано 29.03.2015, 18:20
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от Vitalii Посмотреть сообщение
Давайте попробуем понять, что это за такая практическая задача, что надо кому-то что-то объяснить. Вы поставили арматуру диаметром 40мм внизу консоли, а теперь пытаетесь объяснить заказчику? Объясните сначала, в чем практическая ценность ваших исканий?
Ничего нестандартного тут не требуется. Нижняя арматура будет рабочей в двух трех случаях:
1. Нагрузка действует снизу - требуется нижняя рабочая растянутая арматура. Это я выступаю как Инженер-Очевидность.
2. Нагрузка действует сверху, но по расчету требуется сжатая арматура в нижней зоне.
3. Нагрузка действует сбоку и требуется либо сжатая, либо растянутая арматура.
realdoc вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 18:42
Meknotek
Рязань
Вот пример нестандартного решения (промотайте до "Метафизический шарнир…"). Тоже кто-то "нестандартно мыслил"...
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2015, 18:43
Vitalii
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
= ) Нет. начальный курс строительных конструкций, в моем случае, имел качественный характер.
Рассказываю как есть - был спор (без меня), и уже неделю один "профессиональный" инженер, бегая по конторе, использует в подтверждение своих слов фразу:
"Это как перепутать и рабочую арматуру заложить в низ консоли" - вот и все.
Вот и задался обратным вопросом, какие жизненные факторы должны повлиять, что бы рабочая арматура была снизу:
К Вам встречный вопрос, в консоли
1 )
Где Вы такое наблюдали ( или можете наблюдать) ?
2)
Какие факторы к такому приводят ?
3)
В чем физика процесса ? - Появляются нагрузки кручения ? А в жизни где такое появляется ?
Vitalii вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 18:52
Тиберий
Вы поставили арматуру диаметром 40 мм внизу консоли, а теперь пытаетесь объяснить заказчику?
Скорее всего, так и есть. Предполагается, что вверху при таком допущении заложена арматура диаметром 20 мм.
Ситуация неприятная. Человек просит помощи. Я так понимаю, что нужен выход из создавшейся ситуации.
Я бы добавил: и если нагрузка сверху не такая уж большая, при которой верхнее армирование условно стержнями 20 мм удовлетворяет прочностному расчёту.
Практически ведь понятно, как могла сложиться такая ситуация. Балку с расчётной арматурой (допустим прямоугольный каркас) вывели наружу (создали консоль), забыв при этом усилить верхнее армирование.
Если по расчёту заложенная верхняя арматура не проходит, то надо подпереть консоль на колоннами.
Поступило уточнение: спор теоретический.
Ну, что. Он прав.
Такие вот жизненные случаи и бывают - ошиблись. Забыли.
Последний раз редактировалось Тиберий, 29.03.2015 в 19:04.
Тиберий вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2015, 19:04
Vitalii
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Согласен, смысл ясен)
но Калатрава и другие так выходят из сложных ситуаций... Я к тому что это иногда полезно (если в меру)
Возвращаясь к теме, в разрезе "Метафизического шарнира":
Мосты с консольными пролетными строениями, напр : http://http://vse-lekcii.ru/mosty-i-...mi-stroeniyami
Консольные мосты формируются из одноконсольных или двухконсольных пролетных строений, поддерживающих подвесные пролетные строения. В многопролетных мостах могут быть использованы оба типа. Стремление к наименьшему весу ферм приводит к разбивке на неравные пролеты. Такая разбивка с успехом может быть использована при компоновке моста с разной величиной судоходных пролетов. В отдельных случаях вылет консоли специально увеличивали для навесной сборки. Обеспечение устойчивости консольного пролетного строения достигалось в этом случае заанкериванием конца пролетного строения на крайней опоре.
А для ПГС ?, в каких сборных конструкциях так делают ?
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Читаю и плачу ))) я В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА )) Все проще: создать "теоретически" модель, которая применялась, применяется, или которую возможно применить в жизнь.
Начальное условие:
Какие условия должны повлиять на работу консоли, и её расчетную схему , что бы рабочую арм. задействовать снизу.
Последний раз редактировалось Vitalii, 29.03.2015 в 19:13. Причина: Уточнение
Vitalii вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 19:15
Тиберий
Вы меня рассмешили. Наверно я слишком близко принял к сердцу. Вообще-то я бываю сентиментальным (есть у меня такой недостаток).
А Вы сразу это подметили. Ну, примерно так: "Я? Ел чеснок?... А как, ты догадался?"
Тиберий вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 19:17
realdoc
Не занимайтесь ерундой.
Арматура не закладывается вверх или вниз. Она закладывается в первую очередь в растянутую зону, а если требуется по расчету, то и в сжатую.
Соответственно нужно найти случаи, при которых растянута будет нижняя зона консоли.
1. На консоли установлен элемент на который действует значительная горизонтальная нагрузка - например фонарный столб или флагшток. Правда в этом случае верхняя тоже будет, причем больше чем нижняя. Но нижняя то будет рабочая.
2. Консоль подошвы фундамента.
3. Консоль удерживает другой элемент от подъема, например, при опрокидывании.
4. Гавань воздушных шаров. :-).
Недостаточная прочность бетона сжатой зоны.
Кручение тут не причем. Колонна может быть консольной стойкой. Нагрузка действует сверху. Удар автомобиля в ограждение закрепленное на консоли. Много чего можно придумать.
realdoc вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 19:19
Тиберий
Условия простые: только если нагрузка сверху не настолько велика, чтобы верхняя арматура не могла её выдержать.
Тиберий вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2015, 19:36
Vitalii
Такой диагноз, наверное, чаше всего будет присутствовать в Тавровой перевернутой балке ?
А мной указные факторы ? в сообщении №1
В смысле бетон сам будет справляться (в своей возможной зоне растяжения) ?
Vitalii вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 19:44
Тиберий
Ну, зачем так? Верхняя арматура (которую надо бы усилить) будет справляться с растягивающими напряжениями при условии, что нагрузка не так велика.
Тиберий вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2015, 19:50
Vitalii
Вопрос остается открытым)
А зачем тогда нужна арматура в сжатой зоне ? - я приблизительно понимаю сейчас, всю бурю Ваших эмоций.
А армирование балок сложного поперечного сечения,вуты в коробках сборных строений, а дополнительное армирование балок в местах приложения сосредоточенных нагрузок ?
Последний раз редактировалось Vitalii, 29.03.2015 в 20:00.
Vitalii вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 19:54
Konstruktiv54
Offtop: в школу сад
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 20:02
1 | #14
Тиберий
А зачем тогда нужна арматура в сжатой зоне?
В общем случае это уже отметил realdoc в посте №2 (т.е по расчёту).
Кокретно она может быть нужна по технологическим соображениям - для формирования арматурных каркасов. Кроме того, она принимает на себя часть сжимающих напряжений, разгружая бетон и уменьшая, тем самым, высоту сжатой зоны. Т.е. такие расчётные случаи могут быть, не обязательно в данном конкретном примере.
Тиберий вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 20:13
Boris_1
ПГС
Любая арматура установленная по расчету является рабочей.
В общем случае:
1. Не достаточно прочности бетона сжатой зоны = > рабочая сжатая арматура в изгибаемом элементе.
2. Сечение переармировано, в следствии чего разрушение хрупкое = > рабочая сжатая арматура в изгибаемом элементе (переведет хрупкое разрушение в пластичное).
3. Могут быть обратные моменты = > "рабочая сжатая" арматура в изгибаемом элементе.
Причем здесь нестандартное мышление?...
Последний раз редактировалось Boris_1, 29.03.2015 в 20:25.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 20:21
mainevent100
когда момент большой, а сечение маленькое арматуры в растянутую зону напихали много, а вот высоты сжатой зоны бетона не хватает - появляется потребность в сжатой арматуре
Offtop: кроме этого, я больше ничего в этой теме не понял
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2015, 20:42
Vitalii
СНиП 2.03.01-84* "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций"
5.21. В изгибаемых элементах при высоте сече*ния свыше 700 мм у боковых граней должны ставится конструктивные продольные стержни с расстояниями между ними по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1 % пло*щади сечения бетона, имеющего размер, равный по высоте элемента расстоянию между этими стержнями, по ширине — половине ширины ребре элемента, но не более 200 мм.
Я так понимаю для противодействия наклонным трещинам ?
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Потому что растянутая зона консоли,в общем, сверху.
А мне нужна нестандартная ситуаций, когда несмотря на это, рабочую арматуру, в консоли, нужно будет проектировать снизу...
Как при надвижке неразрезного пролетного строения на этапе монтажа.
Последний раз редактировалось Vitalii, 29.03.2015 в 20:50.
Vitalii вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 20:50
Boris_1
ПГС
А мне нужна нестандартная ситуаций, когда несмотря на это, рабочую арматуру нужно будет проектировать снизу...
Какую не стандартную ситуацию? Вы знаете для чего в сжатую зону бетона арматуру ставят?
Пример
является самым стандартным. И связан с тем, что схема работы конструкции после монтажа меняется.
Спросите лучше так:
"Приведите примеры таких сооружений, схема работы которых может меняться после монтажа, или в период эксплуатации".
Последний раз редактировалось Boris_1, 29.03.2015 в 21:01.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2015, 21:17
Vitalii
А еще ?, я бы уточнил а какие доп. нагрузки, с отличающиеся от собственного веса, могут перенаправить сжатую зону вверх.
А есть ли вообще растянутая зона?, если для простоты расчетов криволинейная эпюра напряжений в сжатой зоне заменена на прямоугольную, а полнота прямоугольной эпюры больше, а это значит, что ее высота меньше, чем криволинейной (иначе не будет обеспечена эквивалентная замена).
В результате появляется “растянутая” зона, которой в действительности нет.
И вообще, можем ли мы
в случае жесткого каркасного армирования консоли передавать усилия из верхней зоны (растянутой) в нижнюю.
И как, при каких условиях это нужно ?
У кого то в напрягаемой арматуре растягивающие напряжения переходили в сжимающие ? (работает как обычная сжатая арматура)
Последний раз редактировалось Vitalii, 29.03.2015 в 22:03.
Vitalii вне форума
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? rvp Каменные и армокаменные конструкции 9 28.03.2015 17:08
Сварное армирование консоли колонны Леди Ди Железобетонные конструкции 7 25.05.2008 23:45
