Можно ли уйти от уровня промерзания грунтов таким способом?
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Великий
----- добавлено через 50 сек. ----- цех какой то ----- добавлено через ~2 мин. ----- почему не уйду? сваи будут опираться ниже уровня промерзания грунтов |
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Offtop: Кстати, расстояние между сваями должно быть не менее 3d
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
Да стоять)))) все будет. Только этот фундамент масло-маслянное, да и по нормам запроектирован не грамотно - на коленке. Может он свайный, а может и обычный, а может и комбинированный свайно-плитный))))). Лепнина короче.
Есть такие фундаменты (фундаменты с анкерами), но их применяют для определенных сочетаний нагрузок - но и проектируют по другому - сваи раздвигают к краям ростверка. Если свайный из буровых свай - шаг в свету 1м, т.е. в осях 1.3м. Не берите в пример его - не надо.......)))))). От всяких там пучений можно уйти другими способами - подушку из щебня например сделать. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
При замерзании грунты увеличиваются в объеме, сдавливают сваю и выталкивают ее наверх. Дальнейшие варианты развития событий: - не происходит ничего, если нагрузка на сваю больше усилий, толкающих ее наверх; - вся свая поднимается вместе с ростверком и тем, что на нем стоит и назад то ли возвращается по весне, то ли нет, но несущая ее способность нарушается однозначно; - свая лопается и наверх поднимается огрызок сваи... В общем, хорошего мало во всех вариантах, потому что даже в 1 случае адекватно оценить усилия вряд ли возможно. Да еще, как правило, по свайному полю замерзание и пучение происходит не одновременно, и по фундаментам идет "волна пучения"...
Но. Если Вы обернете верхнюю часть сваи в зоне промерзания упругой прокладкой, которая при пучении грунтов будет сжиматься и деформироваться, не передавая усилия на сваю, все проблемы как по волшебству исчезнут... И все копья ломаются на сайте на тему - что считать упругой прокладкой, а что нет... Да, и под ростверком тоже прокладку надо бы. Раньше делали песчаную подушку... |
Потому что пучинистый грунт вокруг сваи все равно будет промерзать и все равно пытаться её вытолкнуть. Смотрите здесь в конце http://reinhard-scheer.dreamwidth.or...ply&style=site
Ваша задача сделать так, чтобы он не смог это сделать (приложение Ж СП24.13330) Но если у вас цех отапливаемый и сваи не будут стоять ненагруженными целый год, тогда можно не парится. |
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С | leprecon | Основания и фундаменты | 3 | 01.12.2010 20:08 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
