Учет работы стяжки в преднапряженных плитах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Учет работы стяжки в преднапряженных плитах.
Непрочитано 14.06.2007, 09:37 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Дано:
Преднапряженная плита. Европейцы при работе плиты учитывают работу бетонной стяжки поверх плиты.
Вопросы:
-Каким образом, обеспечивается сцепление бетона по шву бетонирования?
-Если стяжка из бетона то каким образом учитывать ее в расчете?
-Есть ли какая либо литература по этому поводу?
:diablo: Truth is out there
Непрочитано 14.06.2007, 10:04
DEM
YngIngKllr
По хорошему учесть работу стяжки можно будет лишь при проведении соответствующих мероприятий, таких как дополнительное армирование и сцепление(хомутами) сеток стяжки и плиты.
возможны конечно варианты с составами повышающими сцепление "старого" и "нового" бетона.
Но по моему мнению все это танцы с бубнами, подобное усиление применяли, лишь при усилении полки плиты, которая не проходила по расчету.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2007, 10:15
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Для меня пока остается загадка, как европейцы без "хомутов" смело учитывают все это...
На мой взгляд гораздо проще увеличить толщину верхней полки на заводе... и не мучать стройку "укладкой бетона В40"...
Но вопрос остается... Может все таки кто-то мне подкинет литературку?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 10:23
Shbalanke
Интересное утверждение :?
Shbalanke вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2007, 10:51
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Shbalanke
Во во А по существу?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 11:23
Shbalanke
X-DeViL
Не обессудьте. Предполагал, что для европейцев суть работы бетонной стяжки есть компенсация выгиба преднапряженной плиты.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2007, 16:43
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Ну что? Никто не знает?
Тогда вопрос, какие способы "соединения" старого и нового бетона?
Литература?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 17:00
AIK
Помнится на каком то объекте я закладывал плоские каркасы в швы между плитами и перевязывал это плоской сеткой над перекрытием. Получалось что-то вроде ребристой плиты и каким то мистическим образом вместе работало. Объект стоит (тьфу, тьфу. тьфу). А теорию можно нарыть в литературе по усилению, каковой в дауне дофига.
AIK вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 18:10
ЛИС
6.1. Основной предпосылкой правильного нанесения набрызгбетона и оптимального сцепления бетонной смеси с ремонтируемой поверхностью или усиляемой конструкцией является абсолютная неподвижность последней. Колебания поверхности, вызванные ударами бетонной струи или же другими причинами, приводят к отслаиванию только что нанесенного материала. Адгезия набрызгбетона основывается исключительно на механическом сцеплении.
6.2. Чтобы обеспечить надежное сцепление старого бетона, камня и кирпича с набрызгбетоном поверхность материала конструкции предварительно тщательно обрабатывают. Структура, прочность и чистота покрываемой поверхности являются одинаковыми по важности факторами для сцепления с ней набрызгбетона.
6.3. Кирпичный, каменный или бетонный слой, на который будет наноситься набрызгбетон, должен быть прочно связан с остальным массивом из камня, кирпича или старого бетона.
Для обеспечения прочного сцепления набрызгбетона с поверхностью камня, кирпича или старого бетона с нее следует удалить пневмомолотками или с помощью сварочной газовой горелки (огневая обработка) поверхностный поврежденный слой камня, кирпича или бетона, углубляясь при этом на один сантиметр в «здоровый» камень, кирпич или бетон. Полученные при этом углубления должны полого переходить к наружным поверхностям «здорового» камня, кирпича или бетона.
В местах заложения арматуры выемку старого бетона следует вести до обнажения стержней арматуры, расположенных параллельно ремонтируемой (усиляемой) поверхности. Стержни арматуры должны быть очищены от ржавчины и в случае необходимости усилены. Трещины в камне, кирпиче или бетоне следует расширить.
6.4. Для увеличения сцепления набрызгбетона с поверхностью камня, кирпича или старого бетона следует, разрушив первоначальную гладкость поверхности, придать ей соответствующую шероховатость путем насечки бучардой или пескоструйной обработкой, например, с помощью комплекта оборудования для набрызга бетонной смеси по сухой схеме производства работ или специального оборудования.
6.5. Загрязнения, препятствующие хорошему сцеплению, такие как различного рода налеты, осаждения, копоть, остатки краски и других покрытий, следы масла или нефти и т.д., должны быть тщательно устранены. Для очистки поверхности от загрязнений следует применять пескоструйную обработку с последующей промывкой от пыли воздушно-водяной струей, например, с помощью комплекта оборудования для набрызга бетонной смеси.
6.6. Поверхность стальных конструкций перед нанесением набрызгбетона необходимо очищать путем пескоструйной обработки с последующей продувкой воздушной струей.
6.7. При усилении конструкций из кирпичной кладки следует удалить с поверхности остатки строительного раствора, разрушающиеся камни и отслоения поверхности, расширить трещины до требуемой глубины и выполнить пескоструйные работы с последующей промывкой воздушно-водяной струей.
6.8. Следует избегать, по возможности, бетонирования через арматуру, целесообразно ее монтировать постепенно в соответствии с проведением бетонных работ. При армировании ремонтируемой (усиляемой) поверхности проволочными сетками их укладывают таким образом, чтобы они при бетонировании не вибрировали и не двигались.
6.9. В операции по подготовке поверхности включают при необходимости установку и закрепление опалубочных секций таким образом, чтобы избежать их вибрирования под действием бетонной струи.
6.10. Непосредственно перед бетонированием поверхность камня, кирпича или старого бетона, а также ранее нанесенного слоя набрызгбетона необходимо обильно смочить водой вплоть до насыщения пор водой, чтобы предотвратить отсос части воды из свеженанесенного набрызгбетона сухой покрываемой поверхностью
из этого документа: "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ТЕХНОЛОГИИ И МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ МЕТОДОМ НАБРЫЗГА БЕТОННОЙ СМЕСИ
МОСКВА-1986
составов улучшающих сцепление нового бетона со старым море (на основе Эпоксидных смол например), есть так же специальные добавки в бетоны, улучшающие енто сцепление. "Яндекс - найдется все." :wink:
Непрочитано 14.06.2007, 19:45
evgsar
Н.М. Онуфриев Усиление жб конструкций промзданий стр. 52-53
[ATTACH]1181835893.rar[/ATTACH]
evgsar вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 05:09
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
интересно вот. в свое время было много исследований по совместной работе плит перекрытий с балками, на который они опираются. все таки большинство исследований говорят о том, что совметную работу обеспечить не удается или это гораздо дороже, чем увеличить балку
а вообще тут такой вопрос. зачем вообще обеспечивать совместую работу стяжки и плиты ??
1. сжатая зона бетон плиты в увеличении не нуждается (ksi < ksi_r с большим запасом)
2. увеличить плечо сил z и как следствие момент? но это все равно будет очень маленькая величина
3. если не проходит прочность полки в плите над пустотами, то проще устроить армированную стяжку
ну и еще одного не понял. стяжка ведь устраивается из цементно песчанных растворов, а плита изготавливается из тяжелого бетона. как то криво получается
AndyWasHere вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2007, 10:08
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
ЛИС
Спасибо
AndyWasHere
Сразу предупрежу, мое мнение не совпадает с теми допущениями которые я приведу ниже.
1. Как раз наоборот... Европейцы считают, что стяжка учавствует в работе и является сжатой зоной бетона... соответственно плита без стяжки не работает на проектную нагрузку, тк бетона сжатой зоны недостаточно.
2. Не понял о каких силах вы говорите? О усилиях в арматуре?
3. Плита ребристая. см. п.1. И делают стяжку из тяжелого бетона. Армированая по расчету как бетон сжатой зоны плиты.
У меня очень сложное чувство... Как ранее высказлся ДЕМ, необходимы мероприятия, для обспечения вовлечения в работу данной конструкции... Хотя на мой взгляд, Есть еще проблема... Плита к преднапряженными канатами делается из бетона не менее В30. Так вот как на стройке добиться "монолитной стяжки" из например В40, для меня загадка...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 13:32
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
X-DeViL, предположу: стяжка учитывается только как нагрузка...именно в преднарягаемой плите...
Гоша вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 13:38
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Гоша
ХМММ если учитывается как нагрузка, то на кой черт она вообще нужна
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 14:01
AndyWasHere
Хабаровск
X-DeViL
ну если изначально считать плиту с учетом стяжки, то необходимо регламентировать ее толщину и прочность (стяжки). а ведь стяжка нужна для того, чтобы выравнивать неровные поверхности -- в условиях стройплощадки выдержать ее толщину очень не просто. зачем так извращаться -- непонятно.
в п.2. я говорил о плече z сил, которое определяют несущий момент плиты (M = Rs As z). ну это чистая теория ЖБ, которая говорит о том, что при ksi < ksi_r увеличивать сжатую зону бетона нерационально, это почти не увеличивает несущую способность. а в плитах это условие обычно соблюдается в виде примерно ksi=0.1<ksi_r=0.55, т.е. толщина полки плиты назначается конструктивно с большим запасом
кроме того, сборные ЖБ плиты выполнены из тяжего бетона, который твердеет при тепловой обработке, а стяжка выполнена из цем-песч р-ра и твердеет в естественых условиях. модуль упругости E здесь может сильно отличаться и о совместной работе говорить сложно
добвлю, что для обеспечения совместной работы нового бетона со старой плитой обычно укладывают сетки поверх старого бетона и соединяют ее анкерами с арматурой старой плиты (естесно предварительно их нужно обнажить). именно об этом говорил DEM
честно говоря, очень хочется посмотреть на Европейские нормы в первоисточнике
Непрочитано 15.06.2007, 14:05
vvp
Конструктор
Дано:
Вопросы:
А стяжку они тоже опирают как и плиту?
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2007, 14:15
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Они стяжкой увеличивают толщину полки плиты... и пытаются так сделать общий диск перекрытия...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 14:24
vvp
Конструктор
Что-то вспомнилось....:
Ездили на обследование 7-ми этажного типового общ.здания.
Диалог:
Заказчик: Я ломаю кирпичные перегородки (120 ммм), заливаю стяжку толщиной 20-25 см и армирую ее 18-й арматурой... на всех этажах...
Я: ..... а зачем?
Заказчик: Чтоб повысить жесткость здания. Мы так уже делали....
Этому он в европе научился что-ль? ))
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2007, 15:04
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
НУ... Реторический вопрос
X-DeViL вне форума
Непрочитано 17.06.2007, 23:11 Re: Учет работы стяжки в преднапряженных плитах.
Van
Харьков
Сообщение от X-DeViL
Дано:
Вопросы:
Сразу оговорюсь, что все написанное ниже оговаривает учет в расчете совместно со сборной конструкцией (напр. как у вас плита) монолитного бетона.
Литература: Проектирование железобетонных сборно-монолитных конструкций. Справочное пособие к СНиП 2.03.01-84
1.6. Надежную связь бетона омоноличивания с бетоном сборных элементов рекомендуется осуществлять с помощью арматуры, выпускаемой из сборных элементов, путем устройства бетонных шпонок или шероховатой поверхности, продольных выступов, или с помощью других надежных, проверенных способов. При этом в проектах рекомендуется предусматривать меры по обеспечению проектного положения выпущенной из сборных элементов арматуры, а также по защите ее от коррозии и давать указание о том, что поверхности сборных элементов конструкции, подлежащие обетонированию, должны быть тщательно очищены и промыты.
2.3. При наличии в сечении сборно-монолитного элемента арматуры и бетонов разных классов каждую арматуру и бетон с соответствующей частью сечения элемента вводят в расчет прочности с расчетными сопротивлениями, отвечающими этим классам.
Далее приводятся расчетные формулы для расчета сборно-монолитных элементов и даже числовые примеры. Любознательные должны разобраться.
Литература: СНБ 5.03.01-02 Бетонные и железобетонные конструкции
12.2.1.2 Конструкцию следует считать сборно-монолитной если выполнены следующие условия:
- применяется бетон омоноличивания класса не ниже С16/20 (по нашему это где-то В20,);
-толщина монолитной набетонки должна быть не менее 40 мм.
12.2.1.6 Надежную связь бетона омоноличивания с бетоном сборных элементов, обеспечивающую требуемую прочность контактного соединения, рекомендуется осуществлять с помощью арматуры, выпускаемой из сборных элементов, путем устройства бетонных шпонок или шероховатой поверхности, продольных выступов, или с помощью других надежных и проверенных способов.
Далее там есть кое-что о расчете прочности стыкового соединения при продольном сдвиге. В общем, в трех словах не рассказать – нужно садиться и внимательно читать.
Van вне форума
