Значение коэффициента надежности по нагрузке при расчете на выносливость балок крановых путей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Значение коэффициента надежности по нагрузке при расчете на выносливость балок крановых путей?
Непрочитано 31.03.2015, 09:17 #1
Консерватор
ГС
Черноземье
До появления СП 20.13330.2011, брал коэффициент надежности по нагрузке при расчете согласно п.1.3 СНиП 2.01.07-85 равным 1. Теперь же изучая СП 20.13330.2011 согласно п.4.2 коэффициент надежности для первой группы предельных состояний для крановых нагрузок равен 1,2. Согласно ГОСТ Р 54257 на который идет ссылка в п.1.1 СП 20 расчет на выносливость относится к первой группе предельных состояний. Следовательно коэффициент надежности равен 1,2.
Интересует мнение, кто сталкивался с этим, не было ли ни каких разъясняющих писем, а так же мнение мостовиков, что по этому поводу говорит СП 35?
Непрочитано 04.04.2015, 12:18
eilukha
Сообщение от Консерватор Посмотреть сообщение
- сомнительное заключение. Если так, то на прочность можно не считать, напряжения для выносливости в разы меньше. Кранов тоже два тогда учитывать?
А раньше выносливость ко второй группе относилась?
eilukha вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 14:23
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
а слабо дочитать до п.9.20 и 9.21?
alexfr вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 14:45
eilukha
9.20 Пониженные значения крановых нагрузок определяются умножением нормативного значения вертикальной нагрузки от одного крана (см. 9.2) в каждом пролете здания на коэффициент: 0,5 - для групп режимов работы кранов 4К-6К; 0,6 - для группы режима работы кранов 7К; 0,7 - для группы режима работы кранов 8К. Группы режимов работы кранов принимаются по ГОСТ 25546.
9.21 При расчете на выносливость балок крановых путей под электрические мостовые краны и креплений этих балок к несущим конструкциям следует учитывать пониженные значения нагрузок в соответствии с 9.20, и при этом для проверки выносливости стенок балок в зоне действия сосредоточенной вертикальной нагрузки от одного колеса крана пониженные значения вертикального усилия колеса следует умножать на коэффициент, учитываемый при расчете прочности балок крановых путей в соответствии с 9.9. Группы режимов работы кранов, при которых следует производить расчет на выносливость, устанавливаются нормами на конструкции.
eilukha вне форума
Отрицательное значение коэффициента при расчете закладной детали JonST Железобетонные конструкции 12 11.11.2014 11:48
При расчете осадки стоит ли использовать коэффициент надежности по нагрузке? сатурн56 Основания и фундаменты 4 20.03.2014 12:21
Как в СКАДе задавать коэффициент надежности по нагрузке? Xenser SCAD 20 08.03.2014 18:06
Значение коэффициентов надежности по нагрузке Владимир Вячеславович Расчетные программы 17 25.10.2013 22:39
