Вставить много ссылок
Регион-62
Вариант отсюда
Вставляет из подпапки с именем XREF все чертежи как внешние ссылки на слой Xref 1. В корневой папке с чертежом создаешь подпапку с именем XREF 2. Копируешь туда чертежи 3. Загружаешь лисп. Команда XATT Код:
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
Спасибо! попытаюсь попробовать.
Теперь задача, правда, немного изменилась... папка с чертежами .dxf стопиццот штук (чертежи пластин из адванса) как бы их всех оптом внедрить в dwg? в идеале - чтоб еще и ссылка была живая))) ----- добавлено через ~16 мин. ----- не знаю, как у Вас, у меня автокад 2012, и в окне выбора ссылки можно указать только один файл.......
Собирай по винтику - наберешь... Последний раз редактировалось smigami, 02.04.2015 в 15:26. |
Нужно сконвертировать в dwg
1. Есть платные конвертеры 2. DWG TrueView Но там, неверное, придется по обному файлу 3. Добро пожаловать в сценарии (script) Автокада Применить ко многим файлам можно с помощью Script Writer от Lee Mac'a Правда чтобы обрабатывал dxf нужно в коде найти строку "*.dwg" и заменить на "*.dxf" Строка скрипта для применения такая Цитата:
2007 - версия dwg файла (возможные варианты 2004, 2007, 2010, 2013) PS Добавил во вложение модифицированный лисп. Достаточно указать директорию и ввести требую версию dwg файла (2004 2007 2010 2013)
Непонятная работа команды Вставить | Igor' Kulikov | AutoCAD | 14 | 16.03.2020 11:54 |
Хочу в автокаде в узлах расчета вставить значения из excel, и чтобы они менялись | stessi2006 | AutoCAD | 20 | 23.01.2015 12:43 |
Сохранение набора внешних ссылок. | shartal | AutoCAD | 10 | 08.12.2014 17:13 |
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) | Marina | Динамические блоки | 8 | 06.04.2012 16:04 |
Как вставить в автокад с помощью VBA данные из базы данных? | Kostia8_8 | Программирование | 7 | 14.10.2009 16:37 |
