Как определить потери расхода в существующем трубопроводе
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как определить потери расхода в существующем трубопроводе
Непрочитано 31.03.2015, 20:37 #1
sKarina
Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, разобраться. Есть существующий трубопровод диаметр 80 мм, длина трубопровода 210м, участок прямолинейный,
имеется насос Ш40-4 (согласно паспорта Q=19 м3/ч при Н=40м).Жидкость (тосол) перекачивается из емкости №1, установленную на одном уровне с насосом, в емкость№2, установленную на высоте 5 м.
Требуется определить расход на конце трубопровода.
Я считала: w=Q/S=1,06 м/c
Re=w*d/v=20682.92; Re<100 000 ʎ=0,3164/Re˄0.25=0.0263
Потери напора: H=ʎ*L*w˄2/d*2*g+Z2=3.95 м+5м=8,95 м
Для определения расхода в конце магистрали применила формулу: Н2/Н1=(Q2/Q1)2 где Н2=40-8,95=31,05м; Н1=40м тогда Q2=16,73 м3/ч. Т.е. можно сделать вывод, что этого насоса достаточно.
Не уверена что правильно провела расчет. Возможно, нужно было построить график сети трубопровода, наложить на характеристику насоса (взять из паспорта) и графически определить где находится
рабочая зона. Но, стыдно признаться - не знаю как построить характеристику трубопровода: т.е. принимаем разные значения Q и подставляем в функцию H=ʎ*L*w˄2/d*2*g+Z2 для определения напора Н?
Заранее спасибо за помощь.
Непрочитано 31.03.2015, 23:42
KronSerg
Вода - моя работа
Нет, так не годится, если этот расчет и дал похожие на практику результаты, то случайно.
1. Вычитать из паспортного напора насоса потери по длине вообще смысла не имеет, что ты пыталась получить этим действием?
2. Действительно нужно построить график совместной работы насоса и сети, чтобы построить график сети, нужно задаться каким-то расходом, посчитать сопротивление сети при нём (но не только линейное как у тебя, а и местные сопротивления тоже, как миниму сопротивление выхода в ёмкость у тебя есть.), аппроксимировать параболу по двум точкам: 0,0 и расчетной и поднять её на 5м по оси Y.
3. Насос у тебя шестереночный, так что формула Н2/Н1=(Q2/Q1)2 для него не работает.
4. Раз система существующая, проще всего поставить манометр, определить фактически создаваемый насосом напор и по рабочей характеристике оценить расход, а не заниматься теоретическими изысканиями.
5. Тосол очень плохо сжимается, поэтому его подача шестереночным насосом очень слабо зависит от давления и, скорее всего, составляет 22м³/час. (19/40 это для масла, у него другая сжимаемость)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 10:19
sKarina
спасибо
sKarina вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 13:40
KronSerg
Вода - моя работа
Ещё не забывай, что тосол это не вода, поэтому 0,4МПа из паспорта это не 40м, и высоту к потерям напора тоже нельзя просто прибавлять.
KronSerg вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 14:08
engngr
сети
Московия*
Только меня смущает "потеря расхода" в названии?
engngr вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 14:49
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Мне кажется что это придёт определённый колорит теме, оно вполне соответствует приведённому расчёту.
А задача адекватно описана в верхней части текста.
KronSerg вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Помогите определить тип перекрытия в существующем здании 50-х годов постройки Sanchez Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.03.2015 15:36
Как Расчитать безвозвратные потери расхода холодной воды den_drk_kk@mail.ru Водоснабжение и водоотведение 6 28.08.2014 10:48
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? Denyman Технологические решения (ТХ) 2 23.10.2012 08:21
