Как сделать "Базу" наименовании изделии используемых в проекте
Нет, ведомость не надо. К примеру: на чертеже есть несколько одинаковых изделия (допустим лебедки), они имеют определенное название (допустим лебедка ТРА-300-П), решили изменить название лебедки (допустим на ТРА-300-Н), и что бы не искать по ВСЕМ файлам это название, меняем его в "базе" и оно меняется везде (в рамках одного проекта). А для нового проекта делаем новую базу или копируем со старого проекта.
имеете ввиду дополнительные свойства подшивки? На данный момент там уже есть 6 дополнительных свойств, но они отвечают за заполнение штампа. А сколько максимально дополнительных свойств можно сделать?
На максимум не проверял, но несколько десятков без глюков работала. Попробуйте на копии проекта-это самый простой вариант из готовых, имхо)
Ещё вариант - в свойствах чертежа задавать значения и полями брать эти значения из свойств. А при надобности просто менять оптом в нужных файлах эти свойства. Только здесь отдельная "приблуда" нужна, которая найдёт файл из списка и поменяет свойства.
базами не пользовался, пробовал создать базу - не получается.
Как раз при использовании http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102123&page=3 содержимое ячейки заносится в свойства чертежа в графу прочее Вообщем решил попробовать еще раз базу данных. Хочу сделать базу данных на основе Exell файла, может есть у кого нормальные уроки? Последний раз редактировалось vladykinalex, 01.04.2015 в 17:36. |
Нормальных уроков - это в смысле, чтобы оттуда надергать готовых решений?) Сначала определитесь - что вообще хотите получить, насколько типовые проекты и насколько их можно унифицировать. Чтобы потом не получить набор костылей, так как сделанное уже будет жалко бросить) А затем в инет-искать готовые решения, примеры - как другие решали подобные задачи.
ObjectARX. Получение/изменение из AutoLisp свойств чертежа (Summary Info) прямая ссылка http://www.maestrogroup.com.ua/support/getdwgprops.zip
http://sapr-journal.ru/uroki-autocad...nyx-v-autocad/
http://entercad.ru/acad_aug.ru/ws1a9...0acaf-59b5.htm Вот несколько ссылок. Буду пробовать создать базу данных в Exell'е и привязать ее. В принципе я определился что хочу, может неправильно описал в постах. Как та раз делал для эксперимента и вроде база создалась, но потом не получалось сделать ее. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Такой вариант наверное попроще чем с БД? но хочется попробовать с БД |
Средство взаимодействия с БД поддерживает следующие внешние приложения: Microsoft Access dBASE Microsoft Excel Oracle Базы данных Paradox Microsoft Visual FoxPro SQL Server но ведь тут написано, что можно использовать Excel |
Если делать общую базу для нескольких проектов, то тут надо подумать... Есть идея использовать отдельную подшивку, вернее её расшифрованную версию - xml для нескольких проектов. Т.е. зная как устроена подшивка, завести отдельный xml файл, внести туда необходимые записи - базу наименований и обращаться к ней только как к источнику полей стандартным образом. Файл разместить где-то на сервере или облаке. PS если идея окажется удачной, то можно будет использовать её не только для наименований чертежей... |
В какой строительной сфере пригодится опыт проектирования? | Саразан | Профессии и трудовые отношения | 396 | 07.09.2016 09:44 |
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? | tropul | Разное | 38 | 10.11.2014 16:55 |
Бакалавр_Магистр vs Специалист. Насколько запись в дипломе повлияет на предпочтение работодателя? | MMV | Разное | 285 | 18.10.2012 08:16 |
С праздником вас подводники! | T-Yoke | Разное | 6 | 21.04.2012 12:56 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
