Как укрепить стойки щита при том, что нагрузка на стойки повысится, потому как повесят еще бегущую строку с обеих сторон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как укрепить стойки щита при том, что нагрузка на стойки повысится, потому как повесят еще бегущую строку с обеих сторон?
Непрочитано 01.04.2015, 06:00 #1
JennyCoffein
Как укрепить стойки щита при том, что нагрузка на стойки повысится, потому как повесят еще бегущую строку с обеих сторон. Щит срезался неоднократно, это видно на фото. Думаю еще и не раз срежут. Вес самого щита примерно 1500 кг, стойки - 2 сваренные швеллера 22.
ID:	146793  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146794  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146795  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146796  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось JennyCoffein, 01.04.2015 в 08:06.
Непрочитано 01.04.2015, 09:36
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Я бы с этим не связывался. А общий вид есть?
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 10:13
JennyCoffein
Я сама не в восторге, но не связываться не получится
Название: о май щит-Model.jpg
Последний раз редактировалось JennyCoffein, 01.04.2015 в 10:25.
JennyCoffein вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:40
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от JennyCoffein Посмотреть сообщение
Есть такое предложение.
1) Сделать расчет конструкции с учетом дополнительных нагрузок.
2) Обеспечив временное раскрепление конструкции и максимально снизив нагрузки (может полотно щита можно временно снять?), срезать существующие накладки и приварить свои нормальные с сечением по расчету.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 11:01
JennyCoffein
Стойки, новые накладки, сварные швы рассчитала. Просто сама идея оставлять так же как и было тревожит (хоть и со своими просчитанными накладками). Быть может еще какие-либо мысли есть?
Непрочитано 01.04.2015, 11:08
ZVV
Харьков, Украина
Напишите, что конкретно Вас тревожит, может тогда и другие варианты появятся.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 11:25
JennyCoffein
Тревожит что срезано в таком месте, хотела предложить убрать этот коротыш от стойки и привариться к опорной плите, замахали руками "никто такого делать не будет.
Непрочитано 01.04.2015, 11:32
s7onoff
Offtop: А по какой причине срезали? Незаконная установка?)
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 11:39
JennyCoffein
Угу, потому и мысли, что подобная красота повторится и не раз.
Непрочитано 01.04.2015, 11:42
ZVV
Харьков, Украина
Скорее всего, правильно сказали "никто такого делать не будет". Похоже там под асфальтом база с траверсами объединяющими стойки попарно и убрать коротыш приварившись к опорной плите будет очень проблематично. Просто нужно посчитать новые накладки на полное усилие в месте стыка (стыковой шов профилей не учитывать) и качественно выполнить их приварку. А то, что стык находится в зоне максимальных усилий не очень хорошо, но ничего криминального в этом нет.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 11:45
JennyCoffein
Спасибо большое за ответ
Непрочитано 01.04.2015, 12:18
s7onoff
Вариант подчиняться закону заказчика не устраивает?)
