Фундамент рассыпался после зимовки ,почему и что делать сейчас?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент рассыпался после зимовки ,почему и что делать сейчас?
Непрочитано 01.04.2015, 10:23 #1
вера09
Имеется фундамент 8 на 10 , залит в августе 2013 г, машинами с завода (так говорили), залито все в один день, после поливался водой,весной 2014 года снег растаял и предстала картина неждали, фундамент крошится от прикосновения к нему,в этом году ещё хуже. Вопрос что с ним делать теперь полностью убирать ? Но он зарыт до глины это местами больше метра и сплошной ленточный.арматура стеклопластик 3 ряда по 2 прута сплпшная.фото прилогаю.если сверху снова заливать поможет?
ID:	146814  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146815  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146816  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146817  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.04.2015, 10:43
Инжинегр
По моему вы нарвались на халтуру. Зовите тех кто заливал и пусть все переделывают за их счет. Нормальный ж/б не крошится.
741520 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:48
hentan
Хм, вопрос, а в этом бетоне щебенка-то есть? Что-то я не наблюдаю, такое впечатление (может я и не прав), что это раствор
Offtop: з.ы. или это опять первоапрельские розыгрыши
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 11:03
13Rossoneri
Украина
Кажется, там только 10-15 см верхних такие, доливали?
Offtop: ЗЫ. какой хороший чернозем...
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 11:30
Podpolie
Ну наконец то весна пришла! Дачники проснулись)))). Жизнь пошла дальше)))).
Дом из какого материала будет - кирпич, блок, дерево? На какую глубину фундамент отлит? (пардон где то 1м) - тогда какой регион если не секрет?
Откровенная, бесконтрольная халтура. С миксера надо быстро заливать - следы от тяжелых машин на участке были? Когда проходили верхний слой ленты бетон расколбасивали водой, что бы легче было загладить - устали хлопцы, спешили))). Может и в жару заливали - раствор схватывался, водой подмешивали. Этим нарушили водоцементное отношение. Добавки в цемент (для морозостойкости и водонепроницаемости, если они были вымыли. Фундамент насытился водой и по переменно: мороз-оттепель осыпался.
Раздолбить - очистить весь верхний рыхлый слой. Восстановить опалубку - сделать армирование. И залить заново по старому неразрушенному бетону - если он там есть)))). Подымите верх бетона хотя бы на 500мм выше земли - цоколь же должен быть.
Весь бой бетона можно закидать внутрь фундамента, а можно и на подсыпки дорожек использовать.
Чернозем замечательный - завидую)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 13:20
вера09
Д.д.фундамент в Башкортостане грунтовые воды весной очень близко ,летом нормально,заливали с машины,и гнали лапатами ,разбавляли не много вроде сказали,спасибо ,попробуем исправить,рабочих уже не найти ,а фирма по раствору тоже исчезла,зарыли почти 170 тыс жалко(((((
----- добавлено через 54 сек. -----
Дом из бруса хотели или шлакоблок.
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Есть там щебенка сыпится
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Хотели сэкономить местных строителей наняли вот и "сэкономили "170" тыс руб теперь докажи что это они виноваты а не раствор(((
вера09 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 13:27
иваниваныч
Сообщение от вера09 Посмотреть сообщение
Ага, молодцы какие... В следующий раз будете что заливать, знайте: разбавлять ни на сколько нельзя. Если попробуют - сразу расстрел.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 13:49
Podpolie
Лучше теперь делайте из бруса. Из шлакоблоков этот дом протрещит с таким фундаментом. Грунты у Вас сильнопучинистые, раз вода-верховодка не уходит и задерживается в верхнем слое. С трещинами жить то можно, но отделку придется часто делать и вообще неприятно.
Постарайтесь достать и заармировать новый бетон нормальной железной арматурой.
Башкирия - морозы - грунт промерзает в 2 метра. Был давно в 90-е зимой в Уфе, при минус 30, из-за Белой еще вьюгой тянуло , чуть не подох пока до гостиницы добрел))))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 13:53
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Тут дело скорее всего даже не в воде. На БСУ цемент "леваком" купили, а там 70/30 с золой. Строить на нем ничего нельзя. Развалится окончательно лет через 5-7
olegrussia вне форума
Делать или не делать отвод воды после пожаротушения в неотапливаемой автостоянке? Domovoj Водоснабжение и водоотведение 7 09.04.2013 17:40
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.04.2011 12:07
