ADT2007 - площади полов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ADT2007 - площади полов
Непрочитано 14.06.2007, 12:55 #1
nazim
Привет всем пользователям ADT 2007.
Как в ADT 2007 подсчитать площади с учетом толщины штукатурки.
Я использовал раньше команду "Пространства" и задавал толщину (границы). Сейчас пространства не имеет толщину если имеет то не сторону помещения а наоборот (для чего? непонятно). Я пока создаю стили стен (многослойные) но так тоже трудоемко, однослойные стены с многослойными не сливаются.
Кто-нибудь знает что думали на эту тему разработчики программы.
Непрочитано 14.06.2007, 15:57
Андрей С.
Архитектор
>nazim
Непонятно, в чем проблема.
Если толщина стен сделана с учетом штукатурки, то и площадь будет правильная. Что значит "пространство имеет толщину"? Может, речь идет о Space Boundary? В таком случае почему ты пользуешься именно им? Чем не устраивает автоматическая генерация помещений?
Что касается слияния стен, то существует такая вещь, как приоритет компонентов. Если при создании стиля многокомпонентных стен нормально задать приоритеты, то все сливается без проблем - компоненты с одинаковыми приоритетами сливаются, компоненты с более высоким приоритетом (с меньшей цифрой) проходят сквозь компоненты с меньшим приоритетом (с бОльшей цифрой).
Андрей С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2007, 16:13
nazim
Спасибо за ответ. Я рисовать стены и перегородки со штукатуркой не могу. В кладочных планах перегородка должна показываться без штукатурки. Все размеры проемов и привязка перегородок идет от поверхности стены а не от штукатурки. Мне пожалуй лучше со слияниями поработать. Андрей скжите где задаются пиоритеты. Может мне это поможет. У меня не сливаются стены которые пимыкают дрг к другу вдоль и имеют разную толщину.
nazim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2007, 16:20
nazim
Добавлю файлик
[ATTACH]1181823609.dwg[/ATTACH]
nazim вне форума
lee
43
Сообщение от nazim
в стилях стен
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2007, 16:25
nazim
lee
В стилях многокомпонентных стен?
В Вышеуказанном файле приоритет обеи стен стоит цифра 1, но стены не сливаются.
Кто-нибудь может сказать как слить вышеуказанные стены.
nazim вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 19:45
Андрей С.
Архитектор
>nazim
1. Ну никто же не мешает размеры давать от кладки. Или вообще отключить видимость штукатурки после автоматической генерации помещений. Тогда площади будут с учетом штукатурки, а на кладочных планах ее не будет. Или еще вариант - во всех стилях стен задать компонент штукатурки "по слою" и просто замораживать потом этот слой. Для того и придумали многослойные стены.
2. Приоритет компонентов есть у ВСЕХ стен. Если в стене всего 1 компонент, то она не многослойная, но приоритет у единственного компонента все равно какой-то есть (в твоем случае - 1).
Пример. Для бетона ставишь 100 (или10), для кирпича 200 (20), для гипсовых блоков 300 (30), для штукатурки 400 (40). Промежуточные значения (150 или 15) остаются для каких-нибудь других материалов. При пересечении, например, бетонных и кирпичных стен компонент штукатурки прервется на бетоне и кирпиче.
Пример в прицепленном файле - твой не могу открыть, пишу не с рабочего компа, тут нет 2007/8
[ATTACH]1181835877.dwg[/ATTACH]
чтобы убрать штукатурку, заморозь слой A_Walls_Comp
Автор темы   Непрочитано 15.06.2007, 10:43
nazim
Спасибо Андрей с приоритетами почти разобрался.
nazim вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2007, 16:23
nazim
Привет всем полбзователям АDT2007
Не знвет ли кто нибудь, как сделать в 3D файле чтобы проемы отражались с четвертями (чтоб сформировать фасад соответствующий реальным размерам).
nazim вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 16:30
lee
43
проще показать. А так, в пятницу, в конце рабочего дня .... лучше сразу пристрели
lee вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 19:30
Андрей С.
Архитектор
Установи трехмерный вид и в свойствах стиля стены (Display properties->Other, как в русской версии обозвано, не помню - обе крайние справа закладки) поставь галочку Display opening endcaps.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2007, 10:10
nazim
Не знает ли кто нибудь, как сделать в 3D файле чтобы проемы отражались с четвертями (чтоб сформировать фасад соответствующий реальным размерам). :!:
nazim вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2007, 10:19
nazim
У меня галочка установлена (в файле плана), но четверти не отражаются.
Может оттого, что в 3D файле планы являются ссылками а в 3D файле такой опции нет.
nazim вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2007, 10:31
nazim
Посмотрите файлик (фрагмент плана)
[ATTACH]1182148267.dwg[/ATTACH]
nazim вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 00:59
Андрей С.
Архитектор
>nazim
ну почитай внимательно пост 11
твой же файл с четвертями
[ATTACH]1182286748.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 20.06.2007, 11:40
nazim
В моем файле четвертей нет :cry: , хотя галочка стоит. Я попробовал взять в буфер объекты вставить в ваш, четверти появились. Может у меня непплоадки с программой?, может быть из-за русификатора. Некоторые программы после русификации работают не очень правильно.
nazim вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 16:56
Андрей С.
Архитектор
Ну так я же именно в твоем файле включил эти четверти!
По шагам.
1. Установи трехмерный вид
2. Выдели стену и залезь в свойства ее стиля, правая закладка.
3. щелкни на пересечении строчки Model и правого столбца (Override)
4. Поставь ту самую галочку. После закрытия этого диалога в стиле (п.3) должна тоже быть галочка (т.е. включен Style Override)
А русификатор - на помойку. Пользуйся или английской, или русской (а не русифицированной какими-то двоечниками) версией.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2007, 12:14
nazim
Спасибо Андрей, все сделал как вы сказали но пока не выщло.
У нас прогамма русская (лецинзионная) не русифицированная.
Наверное по этому вопросу надо обращаться разработчикам русской версии.
nazim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 11:10
nazim
Привет всем знатокам ADT 2007
Не знает ли кто-нибудь в чем дело.
Мне нужно сделать чтобы линии этажей на фасаде не отражались. я знаю что для этого надо поставить галку в свойствах стен во вкладке материалы "слить одинаковые материалы". Но у меня при слиянии одинаковых материалов у них проподают границы.
Не посмотрит ли кто-нибудь файлик.
[ATTACH]1182928212.dwg[/ATTACH]
nazim вне форума
