Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подшивка->Свойства листа->Параметры переименования - неактивны. Как исправить?
Непрочитано 01.04.2015, 16:58
FreeScorpio
Screenshot_1.png - так выглядит окно Свойства листа в Диспетчере подшивок, когда Параметры Переименования неактивны.
Screenshot_2.png - так выглядит окно Свойства листа в Диспетчере подшивок, когда Параметры Переименования активны.
Внимание вопрос: как сделать Параметры Переименования - активными?
Подскажите пожалуйста!
ID:	146866  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 13:35
FreeScorpio
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
это как, шевелится? )))
можно и так сказать. открываю подшивку из архива - она работает корректно.
FreeScorpio вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 17:51
Scared
Всем привет.
Собственно, тот же вопрос заинтересовал.
На предприятии есть правила работы на сервере. В том числе, файлы чертежей должны именоваться по принципу №_название.
Не все заказчики работают с подшивками, должна быть возможность просто найти нужный чертеж.
При создании подшивки я конечно могу сделать это вручную без проблем. Но вот, если добавляется страничка - переименовать файлы подшивки в соответствии с новой нумерацией без потери листов уже не получится.
Тоже обратил внимание на то, что есть галочка "переименование файла".
Возможно есть способ переименовывать файлы через подшивку, дабы заново не импортировать листы. Но у меня данная возможность не активна (см фото)
С чем это может быть связано?
Scared вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 17:55
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Файл чертежа открыт для редактирования?
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С)
kp+ вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 10:08
Scared
Нет, файл конечно не открыт - а иначе как бы я его переименовал?
Возможно это из-за того, что листов там несколько. Попробую поэкспериментировать еще.
----- добавлено через ~5 ч. -----
Если всё закрыть, потом открыть подшивку - свойства переименования доступны. Если несколько листов - имя файла по первому листу.
Если файл открыть из подшивки, потом закрыть - свойства все равно не доступны.
Почему-то так
Scared вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 15:47
PBR
Было такое, когда к файлам чертежей был предоставлен общий доступ через Гугло-Диск.
Более того, были глюки с пакетной печатью из подшивки - по одному листу печатает, а "пачкой" - отказывается.
Пофиксилось удалением доступа.
PBR вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 09:23
irerai
[b][i][color="Green"]Ребята, кто-нибудь решил проблему с недоступным переименованием листов из подшивки?[/color][/i][/b]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.07.2018 в 09:39.
irerai вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 07:52
Edikansky
incompetent structure engineering
Уфа
Offtop: PBR, Кажется, у нас в организации отдаленно похожая ситуация с подшивками в плане пакетной печати. Шаблоны листов и плоттеров все на сервере, а рабочие файлы на компах синхронятся с гугл диском. Пакетная печать DWG to PDF делает интересную вещь - все листы PDF обрезает по формату первого листа подшивки (все листы в PDF файле как бы обрезаны по формату А4, например, если он был первым), но по одному листу в PDF прекрасно выводит. Сталкивались с подобным?
Edikansky вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 16:27
Scared
Попробую еще раз поднять тему.
Если по какой-то причине нужно переименовать файл, входящий в подшивку - есть ли какой-то способ оперативно заменить имя файла во всей подшивке, а не тыкать каждый лист?
Наверно можно и без этого обходиться, используя одно имя от и до. Но хочется однако знать, есть ли такая возможность?
Scared вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 16:42
#29
Сергей812
Сообщение от Scared Посмотреть сообщение
1. Штатными средствами акада - никак.
2. Если программно:
2.1. Используя официальный API работы с подшивкой изнутри акада.
2.2. Неофициальный способ - декодируя файл подшивки *.dst (внутри он обычный xml). Смотрите посты trir на форуме - недавно он приводил ссылку на алгоритм и код дешифрования.
Сергей812 вне форума
