Состав Проекта и Рабочего Проекта
г. Новоалтайск
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
ДА я тоже думаю, что есть, только где? А вы не можете скинуть на мыло "ваш" документ? cherevko_a@inbox.ru
44d32'44"С, 33d26'51"В
ОВ Регистрация: 09.11.2005
Северная столица
Да прибудет с вами сила |
инженер Регистрация: 25.04.2006
В продолжении этой и
этой http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0 тем: что все-таки должно входить в состав стадии "П" для архитектурно-строительной части проекта? СНиП 11-01-95: 4.1.5. Архитектурно-строительные решения. Сведения об инженерно-геологических, гидрогеологических условиях площадки строительства. Краткое описание и обоснование архитектурно-строительных решений по основным зданиям и сооружениям; обоснование принципиальных решении по снижению производственных шумов и вибраций, бытовому, санитарному обслуживанию работающих. Мероприятия по электро-, взрыво- и пожаробезопасности; защите строительных конструкций, сетей и сооружений от коррозии. Основные чертежи: планы, разрезы и фасады основных зданий и сооружений со схематическим изображением основных несущих и ограждающих конструкций. ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОМ ПОРЯДКЕ ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В г. москве 2-я редакция 2.2. Архитектурно-строительные решения Пояснительная записка. Основные чертежи (по вариантам): - поэтажные планы неповторяющихся этажей М 1:100 (М 1:50, М 1:200); - фасады и разрезы М 1:100; - конструктивные схемы (узлы - для нетрадиционных конструктивных решений); - основные чертежи несущих конструкций (в составе утверждаемой части рабочего проекта). Архитектурное освещение (по объектам в Центральной части и исторических зонах города, а также по объектам, имеющим важное градостроительное значение) в Колористические решения (при необходимости). Похоже противречие: между "схематическим изображением конструкций" и "основными чертежами, конструктивными схемами" приличная разница. Конкретная ситуация: перекрытие монолитное по металлическим балкам и профлисту. Что должно войти в проект: достаточно условного изображение перекрытия на архитектурном разрезе с указанием соответствующего пирога или надо уже на стадии "П" выдать планы раскладки балок, профлиста, схему армирования железобетона? Где граница между "П" и "Р"? Кто как делает? |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
СНиП 11-01-95 заменени на СНиП 11-01-2003 который отменен и не имеет заменяющих документов
Смотрите статью 48 Градостроительного кодекса РФ 12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы: 1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями; 2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка; 3) архитектурные решения; 4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; 6) проект организации строительства объектов капитального строительства; 7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 8) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации); 11) смета на строительство объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. |
Moscow
то есть если профлист используется как несъемная опалубка, то и х... сним, а вот если вы собираетесь вовлекать его в работу, то надо покаазть принципиальный узел: арматурные выпуски или стат-болты или т.п. Если возникнут вопрсы с огнезащитой этого перекрытия, то из чертежей должно быть ясно. что этот вопрос рассмотрен: либо толщина листа, либо конкретное покрытие. План естественно надо дать с раскладкой. Так как узлов нет, то раскладка условная: лежат балки и лежат. Специалист сразу поймет могут ли быть такие пролеты при таких сечениях и т.п. (ну естественно Вы должны сами это понимать). Т.е. не надо рисовать плоское безбалочное перекрытие 9х9 м толщиной 250 мм, а в примечаниях писать: "допускается использовать жесткую арматуру". Это решение нестандартное: будьте добры, покажите принципиальные узлы. Грамотный инженер всегда прикинет по расчету. :twisted: К сожалению часто стадия П, отписка. И многие решения на этапе рабочки отпадают за невозможностью применения, но это уже морально-этически-профессиональная сторона. |
Novosibirsk
поехали:
![]() Основная задача всего проекта-получить разрешение на строительство- из этого надо исходить. Новосибирск, конец июля, на эксперизу заехало: "Микрорайон - 60 т.кв.м Архитектура-рабочка по 30% объекта-так называемая первая очередь - к планам с экспликацией, разрезам, фасадам и общими данными - расчеты по инсоляции и кео, узлов десяток - пожалуй все Конструктив - почти же самое, с учетом специфики плюс расчеты каркаса и фундментов Вся инженерия - см. далее Технология - поскольку объект жилье, где на первых этажах т.н. соцкультбыт, то везде где не административные помещения - планы расстановки технологического оборудования, спецификации в урезанной редакции - наименовние есть, а количества нет ![]() Большая и толстая пояснительная записка, где на словах все: от геологии и наличия зеленых насаждений на площадке для строительства до количества персонала где-нибудь в парикмахерской до данных по тепловым нагрузкам со всей разбивкой, которая потребуется будующему собственнику для заключения договора на энергопотребление и данных какой усилитель телевезионного сигнала стоит на тех. этаже ГП - все кроме бапланса земляных масс ( ситуация с общими данными, разбивочный, вертикалка, благоустройствол и озеленение) отдельным томом мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и охрана среды. да, немаловажно-сводный план инженерных коммуникаций плюс сразху гарантийные письма, о том, что сети, РП, ТП, ЦТП, и прочая фигня будет представлена на рассмотрение по тмере разработки в установленном порядке. Чего еще, да в запасе держатся все принципиальные схемы по ов, вк, эо, эм, сс, суоэ, апс и тд., кое какие расчеты. По мере возникновения вопросов у экспертов предоставляестся неордбходимый метериал, который проектировщик доделывает, пока бумаги на эксперизе ждут своей очереди. О - важная весчь - энергетический паспорт объекта - без этого могут все бумаги на экспертизе зевернуть и не взять как некомплект. Чего еще упустил - да, надо иметь в запасе бумаги на землю, техусловия - основаные, да много чего еще (одних печатей на генплане наберется с десяток) - остальное в-основном головная боль заказчега и это больше относится к мэрии. Вопросы о том, что на участке кто-то живет, а надо кровь из носа представистиь пичсьменное согласие жильцов и кеудап они переедут я не рассматриваю - это отдельный разговор. По собирании всего этого полукубометра бумаги - с наличием положительного заключение по проекту и при наличии всех остальных документов - заказчег\застройцщик получает разрешение на строительство. рабочку на эукспертизу бурпут наждолго и неохотно. Если что напутал, поправьте. к теме мои размышления имеют довольно далекое отношение, но думаю кое-какие моменты прояснит ПС многа букав |
конструктор Регистрация: 06.11.2005
Одесса
Вроде в эту тему вопрос?
Подскажите, пожалуйста. Назревает спор с заказчиком. По просьбе заказчика для строителей выполнили план котлована (вопрос первый должен ли включатся, такой чертеж в рабочий проект архитектурно-строительной части?). Теперь строители посредством заказчика начинают гнать волну, где крепление откосов, где расстановка техники (второй вопрос всплывает после первого если делается котлован, то должно ли это все выполнятся в проекте?). Если мне память не изменяет, то в институте все это делали в разделе ПОС и ППР. Или за десяток лет изменились требования? |
+1. Про котлаван и крепление откосов в составе АС бредд. Разрабатывает это дело гл. инж. строителей либо его ПТО. В данном случае видимо у строителей данного ПТО нет (экономят) и совместно с заказчиком пытаются впарить это проектантам за просто так.
Всоставе конструкторской РД- лол... Хочу увидеть глаза конструктора которому принесут задание на разработку мероприятий по укреплению откосов котлавана ![]() |
