Деформационный шоп со скользящим листом. Кто сталкивался???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Деформационный шоп со скользящим листом. Кто сталкивался???
Непрочитано 03.04.2015, 07:07 #1
pashtetysh
Доброго времени суток! Кто сталкивался с эксплуатацией мостов, в которых применен дефшов со скользящим листом, может чего посоветуете?
Имеем мост 42х1, в кач-ве ПОЧ применены секторные ОЧ. С момента постройки мост не содержался должным образом, и более скажу, видимо приемка моста осуществлялась (если таковая была) голопом по Европам, т.к. столько косяков изначально присутствовало на мосту, что его просто не смогли бы сдать! Ну да ладно, то что за мостом не следили - это факт. Проектировали мост в составе а/дороги с покрытием из ПДН (изначально такой проект был) на мосту устроен был а/бетон, затем на протяжении всей дороги поверху закатали пару-тройку слоев из а/б покрытия. Однако, доблестные дорожники (прошу прощения не хочу обидеть представителей данного направления) когда закатывали а/б сделали ошибку и закатали его поверх деф.швов...естественно его разбило и образовалась там выбоина на всю ширину ПЧ, вот каждый сезон они ее заделывали, пока не додумались нарастить скользящий лист, в уровень ПЧ...но постоянно его выбивает от динамики колес большегрузов...подскажите, что тут можно сделать и как это победить? Проблема осложняется тем, что пролет, при проезде по нему автомобиля, имеет огромные продольные перемещения... фото ОЧ и ДШ прилагаю! Мож стоит снести старый ДШ заново сделать прилив, окаймление и по новой лист поставить? Финансирования для покупки заводского скользящего листа - нет....могем ток из 09Г2С сами вырезать подобное и все.
P.S. если кто сталкивался с такого типа ДШ, чем можно заменить натяжные пружины?
ID:	146968  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146969  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.04.2015, 15:01
TK
Сообщение от pashtetysh Посмотреть сообщение
Снести старый ДШ - мысль мудрая и правильная. А вот снова ставить порнографию со скользящим листом , который "постоянно выбивает от динамики колес большегрузов" - не есть хорошо. Может закончиться тем, что этот "выбитый" лист однажды улетит из-под колес большегруза в лоб какой-нибудь машинки.
Ставьте нормальный шов. При 42х метровом пролете перемещения у вас должны быть небольшие - подойдут швы закрытого типа, например Торма-Джойнт.
TK вне форума
