Ремонт кровли рынка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ремонт кровли рынка
Ремонт кровли рынка
Непрочитано 03.04.2015, 11:04 #1
Ремонт кровли рынка
Муратжан
Самара
Народ, выручайте, ситуация такая : есть рынок продуктовый, советский, где колбасой, рыбкой, овощами и прочей вкусной снедью торгуют. Здание большое - 30х80м, высокое... Перекрыто фермами, далее на них ребристые плиты, стекловата, асфальтобетон??? сверху(я так и не понял что это) и несколько слоев рубероида. Крыша течет. Владелец хочет отремонтировать крышу полностью, клеить новый слой рубероида не хочет - ибо не поможет.
Какие есть варианты ремонта?
добавил фотки
ID:	146996  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146997  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146998  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146999  Нажмите на изображение для увеличения
хочу покончить со своим невежеством
Последний раз редактировалось Муратжан, 03.04.2015 в 13:45.
Непрочитано 03.04.2015, 11:18
иваниваныч
Вложений не видно - не читаются.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 11:31
Муратжан
Самара
как сделать читаемыми? грузил на яндекс-диск и потом ссылку в форум..
Муратжан вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 11:32
А просто в пост что не позволяет? Как добавить вложение в сообщение? + Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Непрочитано 03.04.2015, 18:21
Brum_Bum_Bes
Полная замена всех конструкции кровли до плит покрытия
Brum_Bum_Bes вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 13:15
иваниваныч
Плиты в хорошем состоянии, судя по фото, но всё остальное дало дуба, скорее всего. Если старое покрытие протекало, то утеплитель уже мокрый. Даже если наклеить новый ковёр сверху, зимой мокрый утеплитель будет замерзать и рвать его. Поддерживаю Brum_Bum_Bes. И не рубероид, а что-нибудь посовременнее (полимербитумное) + минвату высокой плотности (для кровель, типа руф баттс).
Непрочитано 04.04.2015, 13:43
jtdesign
Riga
Рынок или супермаркет? Какие требования по внутренней температуре для рынков? Из этого следует нужна ли теплоизоляция кровли вообще. Нужна ли вата или можно изолирующий слой сделать из газобетона например. В остальном как советует в #5.
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 14:33
Novitskiy
Используйте полимерную мембрану.
Novitskiy вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 10:00
крокодил
Сообщение от Novitskiy Посмотреть сообщение
Тоже так думаю. Ферму ещё посчитайте, если увеличивалась снеговая, может не пройти.
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 10:53
Муратжан
Самара
всем спасибо. есть предложение обновить пирог полностью + сверху гнущийся профлист(такой, чтобы описывал дугу покрытия) по направляющим(прогонам). Прогоны закрепить непосредственно к плитам через анкеры.
Муратжан вне форума
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Гос.экспертиза на проектную документацию на ремонт кровли Sister_B. Прочее. Архитектура и строительство 7 25.04.2013 11:56
Помогите с проектом на капитальный ремонт мягкой кровли pawlushko Прочее. Архитектура и строительство 1 17.02.2012 12:50
