Усилия в стержняк. Помогите найти ошибку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усилия в стержняк. Помогите найти ошибку
Непрочитано 03.04.2015, 17:18 #1
1969
Вот такая расчетная схема. Задачка выразить усилия в стержнях. т.е R1,R2,R3. У меня получилось что при угле гамма равном 0. R2 равно R меня это смутило. Помогите где ошибка. Схему уравнения равновесия и формулу R2 смотрите во вложениях
ID:	147027  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147028  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.04.2015, 11:56
eilukha
См. это.
Тип файла: rar Кран.rar (41.6 Кб, 64 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 13:02
eilukha, это что за файл у тебя там в архиве?
Непрочитано 04.04.2015, 14:34
eilukha
Маткадовский файл .
eilukha вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:44
realdoc
Документооборот и управление
Вариант расчета в Excel.
Расчет сделан не через углы, а через координаты - задайте свои данные самостоятельно
Тип файла: rar Расчет усилий в тягах.rar (29.0 Кб, 37 просмотров)
realdoc вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 19:06
eilukha
realdoc, примечания к Вашему расчёту:
  1. Существует аналитическая зависимость максимального усилия в распорках (перебирать углы не требуется).
  2. Задать один угол распорки проще, чем две координаты (усилие зависит только от угла).
eilukha вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 20:06
realdoc
Спасибо, надо было как-то быстро сделать файлик на скорую руку.
1. Понятно что можно получить значение угла, при котором усилие в конкретной тяге будет максимальное, но иногда требуется получить сумму усилий от двух-трех тяг в конкретном сочетании, например чтобы посчитать отрыв части перекрытия. Да и график/диаграмма понятнее для всяких проверяющих, которые иногда умом в матрицах не блещут. Такое решение дает наглядность и его можно легко проконтролировать на углах, для которых решение очевидно.
2. В общем-то там через угол и считается - на втором листе видно, что вычисляются углы, которые уже подставляются в матрицу проекций. Файлик легко поправить сразу на углы. А особо нелинивые могут наоборот сделать вычисление длины тяг и проверку их на устойчивость.
realdoc вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 20:15
eilukha
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
- это тоже можно исследовать на экстремум и получить зависимость.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 20:47
realdoc
Естественно - с точки зрения математики. Но от каких именно двух тяг и в какой проекции понадобится усилие - на все случаи жизни не предусмотришь. С такими результатами это сделать проще - добавить еще один столбец с нужной формулой.
Чисто как пример - вам надо исследовать на отрыв участок перекрытия скошенный под углом 45 градусов к принятым осям, на этот участок приходят две тяги с расстоянием между точками крепления 1м. Имеет ли смысл каждый раз искать этот экстремум и потом еще других убеждать в правильности его нахождения? Сомневаюсь. Как я уже сказал, если к некоторым проверяющим прийти с фразой
то можно мягко говоря остаться непонятым. Вот взять даже ваш файл - у меня маткада нет, я его и открыть не смог (и не я один видимо). Ну откроет его инспектор (что вряд ли), вероятность того, что инспектор угсн или ростехнадзора умеет работать в маткаде близка к нулю, а вот экселем они, как правило, пользуются - могут и исходные данные сами поменять, проверить на тех случаях которые раньше были, могут и формулы проверить.
В общем-то в экселе есть встроенные инструменты для поиска экстремумов и построения линий трендов, можно и ими воспользоваться.
realdoc вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 21:14
eilukha
- для этого производная есть .
Ну в общем я Вас понял.
Сам сначала усилия из маткада в скаде (с вращающимся вектором) проверял, потом перестал, т. к. абсолютное совпадение.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 08:05
realdoc
В общем случае производная не всегда определена, функция может быть негладкой, может быть функцией нескольких переменных и т.п.
Естественно, как оно может быть по другому.
realdoc вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 09:34
eilukha
- да нет, в этом случае всё просто.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 09:58
realdoc
В этом случае да. Я же не об этом случае конкретно, я специально написал "в общем случае".
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 13:28
а можно про аналитическую зависимость по-подробнее. просто с маткадом не дружу не знаю как там формулы посмотреть
1969 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 15:01
eilukha
Ni_max=+/-(H*(Nx_Hi^2+Ny_Hi^)^0.5+M*N_Mi), где
Ni_max - максимальное усилие в i-й распорке;
H - горизонтальное усилие на систему;
M - крутящий момент на систему;
Nx_Hi - усилие в i-й распорке от составляющей Hx=1;
Ny_Hi - усилие в i-й распорке от составляющей Hy=1;
Ось Х параллельна стороне мачты крана с проушинами крепления.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 15:09
EvgenyLeonov
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
Усилия в стержняк
Ошибка найдена
EvgenyLeonov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 17:32
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Ошибка найдена
поделись решением. полюба где то знаки препутаны
1969 вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 20:58
eilukha
знаки препутан
- к>х.
eilukha вне форума
Отрицательное число под корнем в расчете. Кто сталкивался с подобным? Ivan3891 Основания и фундаменты 13 06.06.2014 09:57
В плите перекрытия очень большие напряжения, помогите найти ошибку Olto SCAD 8 22.05.2014 22:09
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 SMI Расчетные программы 7 28.09.2010 14:05
Помогите найти ошибку Scad Toxel SCAD 12 14.04.2010 15:30
