Копирование свойств размеров AutoCAD 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование свойств размеров AutoCAD 2012
Непрочитано 04.04.2015, 14:04 #1
otter01
Здравствуйте!
Проблема такова, при копировании (из другого готового чертежа) свойств размеров "кисточкой" (текст, засечки, масштаб), у размера на который применяем свойства - меняется цифра (т.е изначально, допустим, был размер 900мм, скопировала свойства, стал размер 360мм. Из-за этого приходится вручную пробивать реальное значение, отнимает много времени
Что я делаю не так?
ID:	147065  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.04.2015, 19:20
v.psk
Псков
Все так.
масштаб=0.4. (1/40)
Видимо эталонный размер перебит.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2015, 12:27
otter01
Все так.
масштаб=0.4. (1/40)
С этим эталонным размером можно что-то сделать?
otter01 вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 12:51
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от otter01 Посмотреть сообщение
Конечно можно. Разбирайтесь со стилями размеров, вся необходимая информация есть в справке, там все элементарно просто и понятно.
G-E-K вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 13:18
v.psk
Псков
сделать масштаб 1:100, ну или какой там хочется.
v.psk вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 13:35
можно. Но зачем?
Непрочитано 06.04.2015, 10:37
Bull
В данном случае, если есть проблема с эталоном, лучше не пользовать кисточку вообще. Просто зайди в стиль размера (скопированного) и там поменяй значение на необходимое (меняет высоту показа шрифта и стрелок, не меняя масштаб самого замера). Если таких стилей много, можно просто все выделить (однотипные - повернутый/угол/радиус/диаметр) и поменять это же значение в панели свойств.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Ассоциативность размеров в autocad MEP 2013 asiii Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 12:50
Экранное меню в AutoCad 2012 Сергей1515 AutoCAD 4 05.02.2013 15:48
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 Vadim_trm Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 25.12.2011 22:58
