Как пользоваться графиками Данилюка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как пользоваться графиками Данилюка?
Непрочитано 04.04.2015, 19:20 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте. Скачал в интернете графики Данилюка в формате dwg(прикреплены в сообщении). В автокаде у меня план нарисован 1:1. Как пользоваться этими графиками, в каком масштабе должны быть они, в каком должен быть сам чертеж? При различных масштабах того и другого, соответственно получаются и разные результаты. Подскажите пожалуйста, срочно нужно посчитать естественное освещение пром здания!
----- добавлено через ~14 ч. -----
Никто не знает что ли?
DWG 2007
Данелюк.dwg (86.9 Кб, 4982 просмотров)
Последний раз редактировалось rekrut222, 04.04.2015 в 20:32.
Непрочитано 05.04.2015, 17:39
1 | #2
march
Это какие результаты изменятся?
Что изменится от изменения масштаба?
Угол наклона лучей не изменится, Вам же посчитать надо только кол-во проходящих лучей, просто продлите их или укоротите.
См. вложение для наглядности.
DWG 2004
Данелюк.dwg (89.8 Кб, 5134 просмотров)
march вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 19:52
Sonhar
Луцк
1) А. М. Данилюк, РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, 1941
2) СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
3) поиск по форуму
Последний раз редактировалось Sonhar, 05.04.2015 в 19:57.
Sonhar вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 03:11
Emma
А по таким графикам принимают расчёты?
Emma вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 08:50
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Offtop: В Ростовской госэкспертизе принимали.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 09:44
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Не понимаю, почему эксперты на местах считают себя в праве не принимать расчёты, выполненные согласно СП 23-102-2003.
Недавно столкнулся со страшилками, что в одной экспертизе эксперт принимает только расчёты, сделанные в "Солярисе". Опуская разговоры о том, какая "замечательная" программа "Солярис", нельзя не отметить неправомочность данных требований.
fadeaway вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 10:49
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Offtop: Всё происходит по принципу: "Я начальник - ты дурак". Доказать правоту очень сложно, а иногда и некому это доказывать. Я вот например, был принуждён в своё время делать расчёт инсоляции вручную, так как эксперт старой закалки не признавал расчёт, выполненный в "Солярисе". А так как кроме этого эксперта никто в экспертизе не понимал вообще принципов этого расчёта, то доказывать было некому и нечего.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 14:20
rekrut222
Орел
Сообщение от march Посмотреть сообщение
DWG 2004 Данелюк.dwg (89.8 Кб, 436 просмотров)
Большое спасибо, открыли мне глаза)
Кстати, может быть есть у кого график III который для подсчета верхнего освещения нужен?
Последний раз редактировалось rekrut222, 06.04.2015 в 14:37.
rekrut222 вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 12:11
Вадим 30 Спб
График немного неточен... Пропущена 1/10 последнего луча
Вадим 30 Спб вне форума
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту Mirei Конструкции зданий и сооружений 48 06.06.2024 01:52
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Помогите построить графики в MathCAD МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 4 18.10.2011 22:54
