Концентраторы напряжений
Конструктор
В антенных башнях трещины нечасто встречаются, еще реже чем в обычных покрытиях и в основном там где сталь кп. Исключение составляют трубы рассчитыаемые на резонанс - там расчет на выносливость обязателен. Что касается хрупкой прочности при низких температурах достаточно конструктивно сгладить концентраторы выкружками и т.д. См. СНиП "Стальные...", Пособие по проектированию усиления к нему. Поскольку ваш узел - тьфу, можете прикинуть и запроектировать его по самой неблагоприятной схеме по мет. СНиП. Я обычно считаю средние напряжения как обычно (б/у концентраторов) и задаю предел где то ок 1700 кгс/см2. А ели еще учесть что низкие температуры с расчетной ветровой нагрузкой как правило не совпадают, то вообще непонятно зачем оно вам. Я понимаю - машиностроительные детали, но тут... надо ли считать теоретические коэффициенты концентрации когда шов с большой вероятностью будет сделан похабно? |
