Как обновить все поля с датой в проекте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обновить все поля с датой в проекте
Непрочитано 06.04.2015, 15:06 #1
squadgazzz
Добрый день!
Подскажите, как в проекте обновить сразу все поля, которые там есть?
В частности ДАТУ. возможно ли настроить автоматическое обновление при открытии файла?
спасибо.
Последний раз редактировалось squadgazzz, 06.04.2015 в 15:21.
Непрочитано 06.04.2015, 15:09
freese
ingénieur
поля где? Вроде бы и так обновляются автоматически. Может файлик приложите с этими "полями". И какую дату нужно чтобы отображал?
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 15:17
squadgazzz
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
поля в таблице.
добавляются через "вставить поле..."
нужна текущая дата. вот открыл я документ, который делал 2 апреля. там дата и стоит 2 апреля. приходится выделять и применять ОБНПОЛЕ
squadgazzz вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 15:32
Сергей812
Настройка->Закладка "Пользовательские"-> Кнопка "Обновление полей" - стоит галка на открытие документа?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 15:33
CaMoCAD
Зелик
Проверьте, вероятно переменная DEMANDLOAD установлена равной 2. В этом случае обновить поля можно только вручную - UPDATEFIELD. Частота автообновлений полей устанавливается переменной FIELDEVAL
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 15:37
Сергей812
у AutoDesk
Поле "Дата" обновляется командой ОБНПОЛЕ, но не обновляется автоматически в соответствии со значением системной переменной FIELDEVAL.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 15:43
squadgazzz
стоит. вообще все галки стоят.
Autocad 2012
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
у меня стоит значение 3. какое нужно?
у AutoDesk
и что никак? придется блоками что ли делать? и первый самый обновлять через ОБНПОЛЕ?
----- добавлено через ~35 мин. -----
для чего нужно поле с текущей датой, когда оно не обновляется??
Непрочитано 06.04.2015, 16:23
Сергей812
Для чего нужна дата эта - отслеживать версии файлов? Тогда логичнее использовать поле последнего сохранения. Если нужна одна дата на весь проект - то подшивка, например.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 16:31
squadgazzz
у меня есть шаблон, по которому я работаю.
открывая каждый раз его необходимо, чтобы в рамках дата стояла сегодняшняя.
вручную это делать напрягает.
одна дата на весь проект - ДА.
Непрочитано 06.04.2015, 16:47
Сергей812
Сообщение от squadgazzz Посмотреть сообщение
Ну и поставьте поле: "Дата сохранения" - будет обновляться автоматом при каждом сохранении.
У нас в подшивку дата добавлена-так как иногда надо проекты закрывать задним числом. Вбить в подшивку дату-не проблема)
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 17:07
squadgazzz
а если кол-во листов постоянно меняется - это не проблема?
Непрочитано 06.04.2015, 17:22
Сергей812
Без разницы. Как только лист включается в подшивку, все поля подшивки (включая пользовательские) можно использовать в виде полей на листе (точнее, синхронизируются значения полей с подшивкой). Настройте один раз свой шаблон. Просто это готовое решение)
Непрочитано 22.08.2018, 13:02
Tregart
Чем дело кончилось? С той же проблемой столкнулся. В штампе есть поля с датой, обновляться не хотят ни по РЕГЕН ни по АТРОБНОВИТЬ. Галки обновления полей в настройках стоят все.
DEMANDLOAD, как я понял, в моей версии автокада нет (вызывается предыдущая команда), FIELDEVAL - тоже.
Автокад 2019.
Tregart вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 13:13
В ACAD2019 системные переменные demandload, fieldeval никуда не делись.
Непрочитано 22.08.2018, 15:29
Tregart
Но при вводе demandload, fieldeval у меня вызывается предыдущая команда.
Tregart вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 15:47
Сергей812
demandload - команда есть
Непрочитано 22.08.2018, 15:50
Tregart
Ага, demandload вызвал. Установлена в 3. А FIELDEVAL - ни в какую.
Tregart вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 15:53
Сергей812
fieldeval - есть тоже)
Непрочитано 22.08.2018, 15:55
Tregart
Блин, да как вызвать-то ее?
Tregart вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 15:59
Сергей812
ну если из комстроки не получается (что весьма странно, конечно), то давным давно в настройках акада на вкладке "Пользовательские" есть кнопка "Обновления полей" - там в диалоге выставляется значение этой переменной отдельными птичками.
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Пропадают поля на видовом экране в листе klerik AutoCAD 6 06.05.2011 08:05
