Замена стекла в стеклопакете своими силами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена стекла в стеклопакете своими силами
Непрочитано 06.04.2015, 15:20 #1
St-renegat
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: треснуло обычное стекло 5мм в противопожарном пакете (противопожарное стекло целое). Возможно ли заменить это стекло своими силами, не отправляя в фирму изготовителя? Объект в Москве, а заказывали стеклопакеты в СПб.
Непрочитано 06.04.2015, 15:26
Sanmart
Не имея возможности оценить "ваши силы", рискну предложить вариант: отдайте остатки пакета какому-нибудь московскому производитель стеклопакетов, пускай он и заменит треснувшее стекло.
Sanmart вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 15:46
St-renegat
Будет тяжело таких найти, как правило проще всем новый сделать, чем старый переделывать)
А в распоряжении 2 человека и место в закрытом помещении. Если я правильно понял технологию, то необходим бутиловый герметик для стыковки стекла к дистанцорной рамке, и наружный герметик на основе полиуретана. Единственное, что волнует, как бы не появился внутри пакета конденсат
St-renegat вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 15:52
Gruboff
Эксперт по фасадам
Можно самому. Если все аккуратно и правильные гермитеки. (МОжно один правильный)
Но как воздух откачать вконце самому ??
Согласен с коллегой. Все у вас наверное получится. Но этот пакет потеть потом будет.
Gruboff вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 16:02
Sanmart
Поняли правильно. Только нанесение этих герметиков - дело довольно тонкое, как мне кажется, хоть я и не специалист в этом. Хотя, наверное, при правильных руках и головах вполне реализуемое. Нужно ещё обязательно тщательно вымыть эти стёкла и до сборки стеклопакета за внутреннюю сторону их руками вообще не трогать. Ну и чтобы пыли никакой нигде рядом не было. Вообще, в цехе, где собирают стеклопакеты, должна быть определённая температура и влажность. Но в вашем случае важнее, как мне кажется, соблюсти именно температуру, поскольку за отсутствие влаги в стеклопакете отвечает гранулированный силикагель, засыпанный внутрь дистанционной рамки. Кстати, саму рамку Вам тоже не мешало бы заменить.
Удачи!
Напишите, как получилось потом.
Sanmart вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 16:03
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Заклеить автомобильным полиуретановым герметиком для вклейки лобовух, там в комплекте идет и праймер, внутрь кинуть пакет силикагеля? Колхоз конечно %)
Кореш вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 16:04
1 | #7
Sanmart
Сообщение от Gruboff Посмотреть сообщение
Если его откачать, стёкла в стеклопакете слипнутся
Sanmart вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 22:49
-=Andrew=-
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Действительно, есть такая вероятность
-=Andrew=- вне форума
Толщина наружнего стекла в стеклопакете CADAVER Прочее. Архитектура и строительство 15 03.06.2010 14:50
Ремонт своими силами, нужен совет. Buiskemepem Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2010 16:25
