Мечты об "отрицательном" солиде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мечты об "отрицательном" солиде
Непрочитано 06.04.2015, 16:30 #1
fasadel
Часто мне необходимо наложить на какой-то большой солид типовые"блямбы". Как правило есть красивый карниз под крышей и под ним нужно расположить кронштейны. Тут всё понятно: кронштейн — в блок, расставил, а потом можно менять его форму и расставлять вдоль карниза как-то иначе.
Чуть реже, но тем не менее постоянно, возникает и другая задача: в карнизе надо сделать кессоны — углубления красивой формы в солиде (карниза). Размеры и формы углублений приходится в ходе проекта менять, также как и их расположение вдоль карниза. Вот тут-то и хочется иметь "отрицательный" солид, который можно засунуть в блок, расставить эти "дырки" и потом одним махом потом редактировать их.
Сейчас же, чтобы просто отредактировать кессоны, приходится ручками "законопатить" старые дырки, сделать форму новой дырки, снова расставить эту форму вдоль карниза, а потом вычесть из большого солида эти формы дырок.
Есть идеи, как можно выкрутиться попроще?
Название: 1760-1.1 фрагмент.jpg
Непрочитано 06.04.2015, 16:50
редактирование твёрдых тел с использованием подобъектов. (Ctrl+лкм и указываешь нужные ручки тела и меняешь его конфигурацию...) Не катит?
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 18:12
fasadel
Проблема не в невозможности редактирования вообще, а именно в использовании блочной идеологии, чтобы редактировать все дырки одинаковой конфигурации одним гаком. На картинке выше речь идёт о кессонах — прямоугольных углублениях в потолке. Одни все (если не брать угловой кессон) одинаковые. Я например хочу сделать профиль их края не ступенчатым, а каким-то другим, например круглым. Хочу отредактировать лишь форму одной дырки, а чтобы поменялись все.
fasadel вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 18:30
fasadel, что, трудно отредактировать один блок для того, чтобы все одноимённые изменились? Нужно потолок делать не полной плитой, а отдельными блоками...
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 18:43
fasadel
Понимаю. Но это всё равно получается неудобно, т.к. часто дырки одинаковые, а промежутки разные и, притом, нерегулярные. Приходится промежутки между такими блоками замащивать кусками, а при необходимости подвинуть дырки или изменить их количество (например "разогнать" по фасаду не 5, а 6 кессонов). Получается, что проблема с ручного редактирования дырок просто переносится на необходимость ручного редактирования нерегулярных промежутков.
fasadel вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 09:48
kp+
идущий по граблям
Идея создания аналога wipeout для солидов хорошая, но сделать малой кровью и стандартными средствами, видимо, нереально. Хотя некоторые страшные обряды по вызову темных сил Акада явно проводились, см. здесь
Сообщение от fasadel Посмотреть сообщение
Использовать параметрическую САПР типа SW, Inventor. Ревит, наверное, тоже.
Последний раз редактировалось kp+, 07.04.2015 в 10:03.
kp+ вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 11:22
Oleg T
В 15-й версии BricsCAD Platinum есть модуль BIM. Вставляемые с его помощью специально созданные параметрические BIM-блоки образуют вырезы в твердых телах. В самом файле блоки не редактируются, они существуют отдельно на диске, после их корректировки и открытия-закрытия файла картинка меняется.
Oleg T вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 11:55
RNB
Проектирование мостов
Такой вариант. Сохранять начальный вид без вырезов со вставленными в нужных местах блоками "вырезов". Потом редактировать блок "выреза" до нужного вида и вычитать из основного солида.
RNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 12:53
fasadel
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Примерно так и делаю. В сторонке от модели сохраняют кучку вычитаемых солидов-блоков. Если надо редактировать, копию этой кучки возвращаю на место дырок, одним махом законопачиваю все дырки. Затем редактирую кучку и/или её отдельный блок, вычитаю из целевого солида, не забыв оставить в сторонке копию вычитаемого.
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
А вот это интересно. Хотя вряд ли из-за этого будем использовать BricsCAD.
fasadel вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 13:54
Oleg T
Дело хозяйское.
Offtop: Хотя в нем к тому же есть прямое моделирование солидов и 3D параметризация
Oleg T вне форума
Как в солиде сделать развёртку трубы? Или не в солиде? voverrr SolidWorks 5 03.09.2013 17:01
Как в солиде сделать улитку(раковину) улитки. Илья Владив SolidWorks 19 20.02.2009 07:56
Как померить внутренний объем в солиде? Vampir1980 SolidWorks 11 29.07.2008 14:35
