Окно ввода аттрибутов блока. Как убрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Окно ввода аттрибутов блока. Как убрать?
Непрочитано 15.06.2007, 10:03 #1
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
Ситуация следующая:
при создании нового чертежа подгружается шаблон. В шаблон вставлен блок. В блоке имеются атрибуты. Атрибуты заполнены.
Раньше, при создании нового чертежа все проходило нормально, а сейчас каждый раз выскакивает это окно (см. картинку).
Я по моему менял какую-то переменную, но не помню какую.
Помогите вернуть все обратно. Подскажите, значение какой переменной надо сменить.
Заранее спасибо.
[ATTACH]1181889388.jpg[/ATTACH]
хочу все знать
Непрочитано 15.06.2007, 10:06
Скорее всего, "слетела" attreq. Может быть, attdia - хотя вторая вряд ли.
Автор темы   Непрочитано 15.06.2007, 10:48
Pave1
г. Пермь
скорее всего это именно attreg
вот что у меня в командной строке:
Команда: attreq
Новое значение ATTREQ <1>: 0
и каждый раз при создании нового чертежа значение attreg становится снова 1
как зделать так, чтобы этот attreg все же сохранился у меня стал 0?
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 11:05
А что в автозагрузке болтается? Может, в acaddoc.lsp прописано (setvar "attreq" 1) - я ж не вижу...
Непрочитано 15.06.2007, 11:19 Re: Окно ввода аттрибутов блока. Как убрать?
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Pave1
Ситуация следующая:
Я по моему менял какую-то переменную, ....
Всё таки это - ATTDIA
ATTDIA
Тип: целый
Сохранен в: реестр
Начальное значение: 0
Контроль команды ВСТАВИТЬ: используется ли диалоговое окно для указания значения атрибута. . Края граней, расположенных под большим углом, не сглаживаются. См. раздел ВСТАВИТЬ вариант для командной строки.
0 Отображение подсказок в командной строке
1 Использование диалогового окна
Зачем Autodesk засунул эту (да и много других!!! ) переменную в реестр....
Всё остальное написалКулик Алексей aka kpblc
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2007, 12:33
Pave1
г. Пермь
пока ходил на обед тоже подумал про автозагрузку.
И решил, что надо искать файл с которого грузятся изначальные настройки.
Но, так как пользуюсь не голым AutoCAD-ом, а САПРом, пришел к выводу, что скорее всего acaddoc.lsp мне не поможет.
Запустил поиск и . . .
оказалось, что в моем случает это файл pid-sup.lsp
с первый строчках которого написано
;;Set this to avoid attribute prompts
(setvar "attreq" 1)
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 12:56
Zouss
если атрибуты в блоке заполнены и вы не хотите менять их в момент вставки блока поставьте в определении блока этим атрибутам флажок preset
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2007, 14:13
Pave1
г. Пермь
всем спасибо.
проблемма решена
хочу все знать
Pave1 вне форума
