При открытий вылазит запрос показывать прокси графику
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При открытий вылазит запрос показывать прокси графику
Непрочитано 07.04.2015, 07:19 #1
mspastyhov
Постоянно вылазит запрос:
Прокси графика
Не показывать прокси-графику
Показывать прокси-графику
Показывать контур
Пишет в этом же окне не найдено приложение LAN_AECSCHEDULEDATA.
Проблема как бы не критичная и с ней работать можно, просто все рисунки пропадают с чертежа при выборе любого из вариантов.
Рисунки становится видно появляются после вставки любого рисунка.
Непрочитано 07.04.2015, 07:52
Сообщение от mspastyhov Посмотреть сообщение
Проблема критична и вылезет в самый неподходящий момент. Лучше вылечить "до". Поиск кстати еще никому не мешал, проблема со всех сторон уже рассматривалась
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=31852
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 08:05
mspastyhov
Что то я не очень понял. Мне они не мешают их просто не видно можно выделить контур если знаешь где он был и не более.
При вставке нового прокси объекта все становится видимым
mspastyhov вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 08:52
13Rossoneri
Украина
у вас просто при печати еще проблемы будут потом.
13Rossoneri вне форума
FAQ - Уменьшить объем файла dwg
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 15:49
mspastyhov
Я так и не разобрался. может я не правильно описал проблему. Вставляю простой рисунок формата .jpg .
При втором открытий он выдает запрос : Постоянно вылазит запрос:
Прокси графика
Показывать контур
Тыкаю показывать.
А ее нет, только контур если выделить ее и не более.
Так и не разобрался с данной проблемой.
Помогите поподробнее если не сложно!
Спасибо.
Непрочитано 14.04.2015, 15:52
Bull
рисунок и прокси это разные вещи. Значит, в файле есть другие объекты прокси (работа в вертикальных решениях?). Они могут влиять на отображение рисунков. Советы и ссылки как раз для того, чтобы эти прокси выявить и удалить (при необходимости)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 15:03
mspastyhov
Вообщем сделал, но не чего не вышло.
Мой действия: 1.Открываю фаил (любой на своём ПК в который был вставлен рисунок)
2. Так как рисунки не видны, захожу в папку где расположен данный рисунок, копирую его и вставляю снова в этот фаил, после этого все рисунки отображаются в фаиле.
3. делаю команды EXPLODEALLPROXY, REMOVEALLPROXY, _AUDIT.
4. Сохраняю, закрываю, открываю происходит то же самое. Не видны рисунки.
5. Если просто открываю фаил и делаю как в пункте 3, все рисунки с фаила удаляются (находит n-ое количество прокси объектов они же рисунки),далее делаю как в п.2 и вставляется просто новый рисунок. Старых уже нет.
Дак вот как все таки справится с данной проблемой.
Кому надо могу для примера отправить фаил. пишите в личку.
Спасибо заранее!
Непрочитано 16.04.2015, 15:14
http://autolisp.ru/2014/02/12/seems-like-proxy-2/
За отображение растров и маскировок отвечает всего один arx, который может быть не загружен. Поэтому перед очисткой достаточно дать команду _.wipeout и тут же ее остановить. После этого уже выполнять все остальные действия по очистке файлов.
Запрос на показ прокси - это фигня. Главное, что за объекты считаются проксями: если там есть ISM или WipeOut - гарантированно это растры. Соответственно для них и надо давать команду _.wipeout
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 15:23
mspastyhov
Запустил команду _.wipeout, все изображения отобразились. Сохранил открыл снова. Опять выдает запрос показывать или нет прокси графику.
В диалоговом окне написано:
[IMG]file:///C:/Users/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B0/Desktop/1.jpg[/IMG]
----- добавлено через 55 сек. -----
Вот ссылка на рисунок: https://www.dropbox.com/s/rl7eymwlew9u8de/1.jpg?dl=0
Непрочитано 16.04.2015, 16:07
mspastyhov, я не собираюсь лазить по сторонним ресурсам только ради "посмотреть картинку", которую можно и в пост прикрепить. Значит, у тебя там еще что-то болтается.
P.S. Без файла заниматься гаданием уже порядком поднадоедает...
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 08:10
mspastyhov
Вот сылка на фаил https://www.dropbox.com/s/qoa2w2izeiyonvu/123.zip?dl=0
Непрочитано 17.04.2015, 08:37
Bull
mspastyhov, говорят же, заливай в сообщение!!!
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 08:53
mspastyhov
Он весит 50 мб. DropBox хорошая штука если боитесь качать - не качайте!
Непрочитано 17.04.2015, 09:17
Bull
Он весит 50 мб.
Можно многотомный архив залить. Дело не в боязни, а в нежелании лазить на сторону. Хотя бы потому, что неохота всевозможные баннеры пустить плясать по экрану...
Bull вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 10:12
sbi
SPB
mspastyhov Держи после удаления листов, 2 картинки jpg "Данилы Зверева", надеюсь, Вы их имеете (весом 48Мб). 2-с листами
DWG 2013
123.dwg (137.5 Кб, 1466 просмотров)
DWG 2007
0123.dwg (401.0 Кб, 1444 просмотров)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 17.04.2015 в 10:22.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 07:57
mspastyhov
Кулик Алексей aka kpblc,
Добрый день. Прочитал вашу статью: http://autolisp.ru/2012/12/15/seems-like-proxy/
Установил demandload = 3.
Научите как принудительно загружать приложение, вернее какое именно загружать.
Если сможете дайте ссыль на него.
Спасибо!
Непрочитано 22.04.2015, 08:43
Если AutoCAD может, он сам найдет и загрузит соответствующее приложение. Если нет - то обычно устанавливаются proxyshow равной 1 и (обязательно!) proxynotice тоже в 1. Вручную просматривается диалоговое окно и определяются типы объектов, которые "считаются прокси". Потом уже для них через google/yandex/rambler/... ищутся соответствующие ObjectEnabler'ы и загружаются в AutoCAD.
