Помогите подобрать номер швеллера и их шаг под балкон
это я с запасом брал наверное) а вообще я сомневался как привести вес 2,4т на куб метр в единицу для расчета балки, теперь понял, с 16 см железобетона получится в 2 раза меньше нагрузка 4кН/м, при этом пересчитал прогиб - уменьшился до 2,1мм. Но правилен ли сам расчет?
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Серия 1.137-3 - армирование балконных плит. Там и толщина плиты есть. Вроде 80 мм.
The cat that walks by itself. |
Псков
По порядку.
1. Самое сложное и ответственное место не подбор № профиля, а конструирование узлов. Какой материал стены? есть узел заделки швеллера? 2. Нагрузка полезная по СП: 4кН на полосу 0,8м. (расчетная 4,8); Момент в заделке 384кг*м; собственный вес: - изначально задаемся швеллером №12; ориентировочно : 0,1*2500*1.1=275кг; Момент в заделке 198кг*м; снег при таком значении полезной нагрузки предлагаю не учитывать. Итого 582кг*м в заделке швеллера (при шаге в 1м.) 3. Расчет 4. Армирование конструктивно - диам6/шаг200 с выпусками (усами) в тело бетона. ----- добавлено через ~3 мин. ----- поправлюсь 0,12*2500*1,1=330 Момент = 384+ 238=622кг*м. ----- добавлено через ~8 мин. ----- перечитал пост №5. начинать расчет надо с проверки прочности. (M/W <-> R) ----- добавлено через ~9 мин. ----- -наверняка не уверен |
Стена в полтора кирпича, узла заделки нет, нужна помощь в его конструировании, учитывая что перпендикулярно швеллерам будут 9-метровые плиты перекрытия.
Планируется сварить 2 уголка и вклинить их в стык между 2-й и 3-й плитой, а вот в месте опирания швеллеров на кладку как обеспечить достаточную прочность на сжатие? ПС Сорри что на скорую руку в пеинте Последний раз редактировалось iceman07, 07.04.2015 в 10:19. |
Псков
Вопросов несколько.
Для начала посмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74059 ----- добавлено через ~3 мин. ----- -оценить удерживающий момент -закрепиться к оконной перемычке/ в кладку ниже ----- добавлено через ~5 мин. ----- с этим проблем быть не должно; конструктивно, армированием кладочной сеткой |
Псков
можно сделать в уровне.
Насчет узла: 1. нужно выть уверенным, что собств.вес стены с пониж коэфф. достаточен для восприятия опрокидывающего момента. 2. уголки оОчень здоровые. 3. отсутствует крепление на период монтажа/кладки - > доп.мероприятия (распорки) ----- добавлено через ~2 мин. ----- вариант: верхний уголок развернуть; приварить к нему полосу; полосу закрепить /ниже/ к перемычке или к стене, в штробе |
и еще, швеллер номер 16 подойдет при 4Кн сосредоточ. нагрузки и 4Кн/м распределенной? |
Псков
Помогите подобрать сечение балки | Андрей Корченко | Железобетонные конструкции | 7 | 22.07.2014 19:19 |
Помогите подобрать шпунт стальной. | доброжелатель | Металлические конструкции | 4 | 02.09.2012 20:08 |
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA | МишаИнженер | Программирование | 3 | 27.05.2012 23:27 |
Помогите подобрать основу для диплома (гидротехническое строительство) | azlite | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 28.04.2012 09:14 |
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! | Andrey2357 | Инженерные сети | 1 | 06.04.2012 19:05 |
